MiruK 2 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Nabyłem VCDSa, zrobiłem Autoscana i wyszły takie błędy: ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H10 0766 CVN: 18E61C2C Kodowanie: 0CAA489910A50A9851A2489A00845292E4A5D2301208508A12004A4927A54B Kod serwisu: WSC 00243 211 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod VCID: 4D91DC331CD117E1FE-8018 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 420096 - Ostrzeżenie TPMS - tylna lewa opona C1058 00 [040] - ciśnienie za niskie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 180302 km Data: 2021.12.04 Czas: 16:10:33 97 00 00 25 89 24 00 00 00 00 Licznik cykli wyuczania po OBD-Licznik cykli wyuczania OBD: 1B 417024 - Ostrzeżenie TPMS - tylna prawa opona C105A 00 [040] - ciśnienie za niskie Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 180302 km Data: 2021.12.04 Czas: 16:10:33 97 00 00 25 89 24 00 00 00 00 Licznik cykli wyuczania po OBD-Licznik cykli wyuczania OBD: 1B 419584 - Ostrzeżenie TPMS - tylna lewa opona C1059 00 [032] - awaria (kapeć ;-) Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Komponent: Klima Zone 3 H55 0210 Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 4487F917CF9BD6A921-8010 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Komponent: J126 FLuftV H08 0003 Numer seryjny: 00000000000001636985 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Numer seryjny: FEB015B880PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Znaleziono 1 błąd: 459025 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 22 Przebieg: 168460 km Data: 2021.06.01 Czas: 07:32:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Błąd klimatyzacji skasowałem, ale nie wiedzieć czemu błędów ze sterownika ABS/hamulce nie da rady skasować. Pojawiły się one kilka dni temu po zmianie opon na zimówki, na MMI zresetowałem i nic na blacie nie wyświetla, ale na VCDSie pozostały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Poza tym dostaje jeszcze takie coś: ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.LED lewy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.LED prawy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:17)---------------------- Czy to wina kabla czy może żaden VCDS tego nie rusza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 (edytowane) kupiłeś starą wersje vcds to raz, a druga sprawa to koła zimowe które są z tyłu albo nie maja czujników, uszkodzone lub nie skalibrowane. Do czujników jest inny sprzęt. Edytowane 16 Grudnia 2021 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 (edytowane) No nie bardzo wersja stara, bo ryżowej nowszej nie ma (21.9), pytanie czy wszystkie klony tak mają? Co do kół to przecież tu nie ma żadnych czujników, opony założone wszystkie takie same nówki. A może coś trzeba jeszcze kalibrować w MMI lub VCDSem ? Jutro jeszcze zobaczę jaki się wyświetla komunikat przy próbie skasowania błędu bo nie zapisałem. Zauważyłem jeszcze niedostępny jeden moduł: ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 16 Grudnia 2021 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Po wymianie kół musisz napompować je do zalecanego na naklejce ciśnienia i zapisać to w systemie w ustawieniach w MMI. W przeciwnym razie będzie wyrzucało błąd gdyż zapisane ciśnienie jest inne niż w zmienionych kołach. Nie ma czujników w kołach gdyż jest to system pasywny i sterownik ABS po zapisaniu ciśnienia, porównuje sobie prędkośći obrotowe. Gdy któreś z kół ma niższe lub wyższe ciśnienie zmienia się jego obwód i co za tym idzie jego prędkość obrotowa. Co do klona to pomimo tego, że niby wersja jest 21.9, jest to pirat i nie będzie działał jak oryginalny. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Fakt tam jest pasywny system , stary vcds i nie chodzi tu o soft. Na starych autach tego komunikatu nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Czyli w B9 żadnym klonem nie ruszy modułu komfortu ani modułów świateł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Nie wiem, w każdym razie prawie wszyscy mający klony i wrzucający tu autoscany, mają tę samą informacje o nieobsługowaniu. Kup ori i nie będzie problemu Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 55 minut temu, MiruK napisał: Czyli w B9 żadnym klonem nie ruszy modułu komfortu ani modułów świateł ? kupiłeś auto za gruba kasę i chcesz opędzic wszystko podjebką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Nie jestem mechanikiem, nie naprawiam samochodów żeby używać interfejsu za 2,5 tysiąca. Używam go sporadycznie i raczej z ciekawości, aby poznać swój samochód, nauczyć się coś o nim, sczytać ewentualne błędy jeśli się pojawią i nie wydawać stówkami za każdą diagnozę. Uważam że ori ze swoją ceną jest dla tych co na nim pracują, choć nie wykluczam że kiedyś, jak się zagłębię w temat to go kupię Edytowane 17 Grudnia 2021 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 29 minut temu, MiruK napisał: Nie jestem mechanikiem, nie naprawiam samochodów żeby używać interfejsu za 2,5 tysiąca. Używam go sporadycznie i raczej z ciekawości, aby poznać swój samochód, nauczyć się coś o nim, sczytać ewentualne błędy jeśli się pojawią i nie wydawać stówkami za każdą diagnozę. Uważam że ori ze swoją ceną jest dla tych co na nim pracują, choć nie wykluczam że kiedyś, jak się zagłębię w temat to go kupię 2.5 to za mało w przypadku VCDSa, ale możesz sobie kupić VCP za niecały 1000zl z tym że tam kodowanie jest do d...y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 W dniu 17.12.2021 o 07:21, Muskel1 napisał: Po wymianie kół musisz napompować je do zalecanego na naklejce ciśnienia i zapisać to w systemie w ustawieniach w MMI. W przeciwnym razie będzie wyrzucało błąd gdyż zapisane ciśnienie jest inne niż w zmienionych kołach. Nie ma czujników w kołach gdyż jest to system pasywny i sterownik ABS po zapisaniu ciśnienia, porównuje sobie prędkośći obrotowe. Gdy któreś z kół ma niższe lub wyższe ciśnienie zmienia się jego obwód i co za tym idzie jego prędkość obrotowa. Co do klona to pomimo tego, że niby wersja jest 21.9, jest to pirat i nie będzie działał jak oryginalny. W ustawieniach MMI zapisane, mimo to podczas próby skasowania błędów dostaje takie coś: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Zapisz nowe ciśnienie w mmi, przejedź kawałek, odstaw auto, zarygluj pilotem i dopiero po tym sprój ponownie wykasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 W dniu 19.12.2021 o 18:34, Muskel1 napisał: Zapisz nowe ciśnienie w mmi, przejedź kawałek, odstaw auto, zarygluj pilotem i dopiero po tym sprój ponownie wykasować. Pojeździłęm, zapisałem w mmi i się skasowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
