Wspomaganie- problem
kichy
Witam mam problem z wspomaganiem. Zacznę od poczatku, rozciekla się pompa ale płyn nie uciekł na szczęście za bardzo, kupiłem ozywke ori ale okazała się szrotem po założeniu, kupiłem zamiennik skv, po 1.5 tygodnia praktycznie brak wspomagania, maglownica po regeneracji. Pytanie co mogło paść ten zamiennik czy magiel? Jak mechanik założy nowa pompę dużo droższa a się okaże ze nagle magiel padł od tej używki to nie potrzebny koszt nowej pompy o zamienniku nie wspomnę bo nie wiem czy działa czy nie. Ktoś może coś doradzić?
Jaki płyn został zalany? Raczej pompa jest w porządku, bo sam mam już ponad dwa lata pompę z SKV i mimo iż jest głośna to działa. Zbiorniczek ma sitko drożne?
Płyn ten co wcześniej febi zielony,praktycznie wspomaganie siadło w ciągu 2-3 dni, dzisiaj już w miejscu nie da się kręcić, boję się ze z tej używanej pompy jakiś syf poleciał na magiel, nie wiem co teraz robić, opinie różne słyszałem o skv
Z tego co tu widziałem, to nie polecają tego febi. Są też dwa numery tego płynu, pokaż jaki masz konkretnie.
Co do syfu.. o ile używka była sprawdzana przed montażem to powinna być czysta, jak ktoś w ślepo zakładał jak nówkę to mógł syf zapchać zaworki w wężach.
Na febi zawsze mialem i nie było problemu, nie mam pojęcia jak to mechanik zrobił, z tego co wiem jak założył ta uzywke to powiedział ze szrot i ze nie było wspomagania, po założeniu tej skv, przez te 2 tyg było niby ok ale ostatnie 3 dni coraz gorzej a a dzisiaj to już praktycznie brak wspomagania ?płyn się nie pieni w zbiorniku, ledwo widać zeby się przelewał, nie wiem czy tak powinno być
Nie masz żadnego wycieku? Płyn nie wycieka spod osłon drążków kierowniczych po stronie magla? Tam najczęściej są nieszczelności. Może być, że nowa pompa miała zbyt duże ciśnienie robocze i wypchało stare uszczelnienia. Pasek dobry założony? Nie ślizga się?
Czyli płyn czysty, chociaż bagnet miał nalot, co może świadczyć o niedokładnym wyczyszczeniu układu. Kto regenerował tą maglownicę i co dokładnie zostało w niej wymienione?
Maglownica regenerowana z jakieś 2 lata temu przez Argo z Częstochowy, było wszystko ok aż do wymiany pompy
No to już po gwarancji i tak, chyba że masz gdzieś tą gwarancję, na niej jest chyba wyszczególnione co było robione. Po tym czasie mogły puścić gdzieś uszczelnienia, czy sam zaworek.
W takie zbiegi okoliczności nie wierzę, jak już to poszedł syf z tej używki założonej najpierw i wykończył magla po czasie, spróbuję jeszcze inna uzywke założyć, jak będzie dalej lipa to znaczy ze magiel, jak bedzie ok to znaczy ze pompa padła
