NazguL Opublikowano 28 Grudnia 2021 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Witam wszystkich serdecznie, mój problem polega na tym, że po regeneracji turbiny było na chwile dobrze (turbina regenerowana w sierpniu 2021), a wczoraj miałem sytuację że wpadł mi w tryb awaryjny na drugim biegu przy 2tyś obrotów, dzisiaj to już wgl chyba z 2-3 razy w trakcie powrotu z pracy. Zczytałem dzisiaj błąd i pokazuje przeładowanie turbiny, gdy zdejmuję wężyk z gruszki na wolnych obrotach to sztanga stoi w miejscu, tak powinno być? na moje to ona powinna się poruszać i opadać o kilka cm chociaż, a ona ani drgnie, jakieś rady?
RaThek Opublikowano 28 Grudnia 2021 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Nie, nie powinna się ruszać. Możesz sprawdzić czy geometria nie jest zblokowana płaskim kluczem. Sprawdź wężyki podciśnieniowe, może któryś spadł albo jest dziurawy lub zapchany. Przy przeładowaniu może jeszcze być N75. Generalnie jest o tym od groma tematów na forum, poczytaj jest tam wszystko wyjaśnione.
NazguL Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2021 21 godzin temu, RaThek napisał: Nie, nie powinna się ruszać. Możesz sprawdzić czy geometria nie jest zblokowana płaskim kluczem. Sprawdź wężyki podciśnieniowe, może któryś spadł albo jest dziurawy lub zapchany. Przy przeładowaniu może jeszcze być N75. Generalnie jest o tym od groma tematów na forum, poczytaj jest tam wszystko wyjaśnione. jak mogę sprawdzić płaskim kluczem czy geometria stoi?
sebaaa692 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Kolego geometrię sprawdź vcds em lub na biegu jałowym geometria jest ustawiona na max doładowanie więc ściągając wężyk z gruszki sztangą ma błyskawicznie opaść. Analogicznie zakładając węży geometria ma się podnieść. Warunkiem tego test jest szczelność układu podciśnienia i oczywiście około -0.7 bara
RaThek Opublikowano 1 Stycznia 2022 Opublikowano 1 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 29.12.2021 o 17:18, NazguL napisał: jak mogę sprawdzić płaskim kluczem czy geometria stoi? Sztanga w połowie ma zgrubienie, dobierz odpowiedni klucz (coś około 10-ki im dłuższa tym lepiej) i podpierając go o coś obok możesz sprawdzić czy się rusza czy nie. Sztanga powinna chodzić 2-3 cm. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez RaThek
NazguL Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2022 W dniu 29.12.2021 o 20:18, sebaaa692 napisał: Kolego geometrię sprawdź vcds em lub na biegu jałowym geometria jest ustawiona na max doładowanie więc ściągając wężyk z gruszki sztangą ma błyskawicznie opaść. Analogicznie zakładając węży geometria ma się podnieść. Warunkiem tego test jest szczelność układu podciśnienia i oczywiście około -0.7 bara Sprawdzałem to i po odpaleniu samochodu na biegu jałowym zajrzałem tam gdy zdjąłem wężyk z króćca to sztanga momentalnie opadłą na dół, centymetr może dwa, jak go założyłem to poszła do góry, więc tutaj chyba jest okej.
