Bodzio5 0 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie. Właśnie wracam od mechanika i do wymiany czujnik NOx. W moim aucie jest czujnik o numerze 8W0907807C który kosztuje w Audi Gliwice ponad 3000zl. Znalazłem na znanym forum czujnik nowy oryginalny o numerze 80A907807B. Sprzedawca po sprawdzeniu vin napisał że będzie pasował. Ponieważ cena jest 800zl poważnie się zastanawiam nad kupnem. Czy jest ktoś kto mógłby to zweryfikować i potwierdzić że ten nowy czujnik będzie działał prawidłowo w moim aucie? Audi A4 B9 sline 2.0tdi 150KM 2016r. Vin WAUZZZF4XGA018244 Edytowane 31 Grudnia 2021 przez Bodzio5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 (edytowane) 80A 907 807 B / C lub S Edytowane 31 Grudnia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio5 0 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 6 hours ago, Dev said: 80A 907 807 B / C lub S Dziękuję bardzo za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Kurła a tak na marginesie od czego jest ten czujnik, że krzyczeli sobie 3 koła? Edytowane 17 Stycznia 2022 przez firefighter79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 35 minut temu, firefighter79 napisał: Kurła a tak na marginesie od czego jest ten czujnik, że krzyczeli sobie 3 koła? Działa podibnie jak sonda lambda, tyle że nie mierzy ilości tlenu w spalinach, a ilość tlenków azotu (NOx) i podaje te wartości do sterownika silnika. Na podstawie tego, sterownik silnika dopasowuje mieszankę a w autach z katalizatorem SCR i AdBlue dodatkowo reguluje oczyszczanie spalin, wtryskując odpowiednią ilość mocznika. To tak w skrócie opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belkow 0 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Miałem podobny problem z AdBlue ale okazało się że padła grzałka obok tego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
