Witajcie mam oto taki problem. Posiadam Audi A4 B8 2013r. Prawdopodobnie Padł dysk od Mediów, Podczas przełaczenia do Nawigacji lub do Media pisze ze wczytuje Media a w srodku słychac tak jak by dysk sie zawiesił i stuka.
Moje pytanie jest takie Posiadam najnowsze MMI wraz z mapami i po wymianie Na nowy dysk wgram bezposrednio z poziomu Auta nowe MMI i Mapy czy musze to robić poprzez komputer ??
Będe wdzieczny za pomoc.
Najnowsze mmi nie ma nic takiego , mapy wgrywasz na dysk operacja trwa około 2,5 godziny zależy od szybkości karty. Wszystko z poziomu auta.
Edytowane przez Tom A4
Posiadam MMI 3G+ z wersją P0662. wgrywał będę P0925. Moje pytanie brzmi tylko czy po wymianie HDD ( Które chyba padło) musze wgrywac to z poziomu PC Czy poprostu tak jak to sie odbywa przez czytnik kart w samochodzie.
robisz wszystko z poziomu sd w aucie.
ALLEGRO.PL
  <--- dysk twardy, wymieniasz uszkodzony, instalujesz soft, następnie mapy i gotowe.
W dniu 3.01.2022 o 14:14, Max Basovsky Designer napisał:
Dziękuję za odp. ????‍♂️?‍♂️?‍♂️??
Zakupiłem Nowy Dysk taki sam który mi padł. Po zamontowaniu dysk w centrali nie widzi system dysku. W jakim formacie musi być ten Dysk FAT 32 Czy NTFS ??
Nie trzeba nic formatować, dysk musi działać po włożeniu do mmi. Przynajmniej moje dyski działają od razu.
A więc ogarnąłem temat. Kupując nowy dysk ATA IDE, po włożeniu do MMI system go nie widzi, a sam system MMI nie stworzy w przypadku MMI 3G+ ośmiu partycji. Jedynie podczas klonowania dysku przy pomocy PC lub programem Reflect można uzyskać 8 partycji
Ja Pobrałem z internetu gotowy obraz ośmiu partycji i załadowałem je na dysk SSD 120GB. Partycje JUKEBOX rozrzeszylem do 60GB
Formatowanie dysku dostępne jest z poziomu mmi, nie trzeba podpinać pod komputer, klon dysku nie jest konieczny.
Formatowie tylko I wyłącznie partycji na której są wgrane Mapy.Z poziomu MMI nie utworzysz PARTYCJI ?‍♂️?‍♂️??
