Carma Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam, mam mały kłopot: autko jadąc nie ma mocy, żeby przyśpieszać. Nie czuć, kiedy turbo zaczyna pompować na maxa. Pod vagiem ciśnienie turbo pokazuje ok 1Mpa na niskich obrotach do 1,4 na obrotach powyżej 2000 RPM. Słychać jeszcze dodatkowo taki świst spod maski jakby uciekało gdzieś ciśnienie, i wąż nie puchnie w rękach. Auto postawiłem do mechanika, który wysłuchał, że może być uszkodzony tłok. Nie sprawdzał On ciśnienia na cylindrach tylko chce od razu ściągać głowicę. Mam mieszane uczucia co do trafności jego osądu. Może macie jakichś zaufanych mechaników w moich okolicach. Pozdrawiam i góry dziękuję za pomoc.
vikis4 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Zabieraj jak najprędzej autko od tego "pseudo-mechanika" Narazi cię na spore koszty a i może narobić ci niezłego bigosu!!!!!! Co do braku mocy to na postoju nie sprawdzisz ile ci pompuje turbinka! Zacznij od sprawdzenia szczelności całego dolotu-napisz jeszcze czy autko kopci? Lub wpisz w wyszkiwarkę "notlauf" sporo tego było!
Carma Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 kopcić nie kopci mocno, na postoju dopiero przy wysokich obrotach (na ucho ok. 4000RPM) poleciało coś jakby siwy dymek, a czarnego nie ma dużo. Auto również pracuje głośniej niż inne TDI włączając w to 1Z.
tatra-mario Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witaj Ja bym szukał nieszczelności w dolocie na początku- Najprędzej na gumowych łącznikach. U mnie kiedyś jedna guma pękła ze starości i jadąc myślałem ze jakiegoś lewego paliwa wlałem nie było czuć przyspieszania na 4 szedł tak samo jak 5 ale jak wymieniłem ta gumę odrazu inna jazda:) Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań.
czester Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Jak by byl uszkodzony tlok, to mysle, ze by ci calym autem telepalo. Jak brakuje mocy to zapewne cos zwiazanego z turbo, a jest tego sporo. Autko lepiej zabieraj od tego majstra.
Musashi Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Auto postawiłem do mechanika, który wysłuchał, że może być uszkodzony tłok. Nie sprawdzał On ciśnienia na cylindrach tylko chce od razu ściągać głowicę. super mechanik, wrzuc namiary bedziemy go "polecac"
Wihajster Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Auto postawiłem do mechanika, który wysłuchał, że może być uszkodzony tłok. Nie sprawdzał On ciśnienia na cylindrach tylko chce od razu ściągać głowicę. super mechanik, wrzuc namiary bedziemy go "polecac" że też takie konowały jeszcze mają warsztaty
