Lampy Matrix LED w Audi A4 B9
19 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Nie trzeba przeprowadzać parametryzacji skoro działają. Należy ustawić /przeprowadzić kalibrację funkcji matrix.
Czyli jest różnica miedzy parametryzacja kamery pod matrix a jej kalibracją ?
Jeśli działa matrix to parametryzacja jest zrobiona ale bez kalibracji może działać niepoprawnie ...?
Dobrze rozumiem , sorki ale chce rozgraniczyć te 2 pojęcia.
Parametryzacja to wgranie do sterownika odpowiedniego zestawu danych (parametrów) pod dane komponenty i funkcje, czyli np. parametryzacja pod rozpoznawanie znaków. Bez parametryzacji kamerze brakuje zestawu danych, widzi ona znaki ale nie wie co ma z nimi zrobić.
Kalibracja/nastawy podstawowe to przypisanie/ustawienie pewnych wytycznych, potrzebnych do prawidłowego działania.
Jako że diody i funkcja matrix są elementami nieruchomymi, musisz kamerze "powiedzieć" w którym miejscu znajduje się wiązka światła aby kamera mogła poprawnie funkcjonować.
W czasie kalibracji matrixów aktywujesz specjalną wiązkę światła od nastaw podstawowych i odczytujesz wartości na urządzeniu do kalibracji. Wartości te podane są w minutach kątowych i należy je zapisać w sterownikach. Dzięki temu kamera "wie", w którym miejscu znajduje się nadjeżdżający lub poprzedzający pojazd i współpracuje ze sterownikami lamp, wygaszając i aktywując poszczególne segmenty.
Tutaj masz pokazane jak przeprowadza się nastawy podstawowe/kalibrację matrixóe.
W pierwszej części filmu ustawiają światła mijania, w drugiej części kalibracja matrixów.
Dokładnie.
Dzięki wielkie , przynajmniej się sporo nauczę, i nie będę opowiadał głupot. Mody w b9 to nie mody w b8 , więc trzeba iść na przód .😇
Edytowane przez dawid195a
:hi: no tutaj różnica w pewnych sprawach jest dość duża.
Na filmiku nie używają planszy , czyli tam nie ma kalibracji kamery tylko kalibracja matrixów?
Do pełnej sprawności musi być kalibracja kamery pod matrix (plansza) i sama kalibracja matrixów jak na filmie ?
Kamera musi być oczywiście uprzednio skalibrowana planszą, bo bez tego nie będzie się dało przeprowadzić kalibracji matrixów urządzeniem jak na filmiku.
Ok czyli szukam kogoś do kalibracji lamp matrix i sprawdzenia poprawności kalibracji kamery (choć szyba nieruszana i znaki czy line assist działa poprawnie).  Na śląsku ciężko kogoś od kalibracji matrixów.
12 minut temu, Muskel1 napisał(a):
W ASO ?
No jedynie , w sumie ciekawe ile krzykną za to .
W Niemczech 74€.
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
W Niemczech 74€.
zadzwonię i dam znać
Jeśli spytam o kalibrację lamp matrix oraz kalibracji kamery pod matrix to będzie poprawnie ?
Powinni wiedzieć o co pytasz.
Chociaż w Twoim przypadku może się okazać, że ODIS odrzuci wykonanie procedury, gdyż BCM1 nie pasuje do tego auta (masz z polifta?).
Przedlift , bcm1 i matrix z polifta
O tym piszę, BCM1 z polifta:wink:
Może się nie podejmą jak stwierdza ze po vinie się nie zgadza , ze moduł i lampy inne … znając życie tak będzie.
  • 1 rok później...
Czy w a4 b9.5 też wystarczy zrobić parametryzacje i kalibracje  kamery żeby aktywować matrix?
lampy mam matrycowe ale matrixy nieaktywne (wersja USA)
Edytowane przez zaak_
@Muskel1 Czy mozesz podpowiedziec jakie pliki trzeba pobrac i jakie wgrac datasety przez VCP do D6 i D7 zeby poprawnie sparametryzowac matrixy?
Nr SW/HW moich sterownikow D6 i D7 sa takie same: 4K0 941 591 CJ/4K0 941 591 C
Musisz wyszukać w menadżerze plików odpowiedni dla podanego numeru części.
dla d6 i d7 bedzie taki sam? bedzie mial jakis dopisex matrix ?
