PRZEMEK 2800 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 WitamPotrzebuje pomocy mianowicie wymienilem wszystkie wachacze w swoim aucie na lemfordera i po przejechaniu 200 lub 500 kilometrow cos zaczelo stukac w prawym kole .amortyzatory sprawdzalem i ponoc sa dobre.Zawieszenie mam gwintowane z mozliwoscia regulacji wysokosci.Co to moze byc i co tak stuka?czekam na rady
arczi900819 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 nie raz już było na ten temat I nawet ja miałem podobny problem, okazało się że padła końcówka drążka kierowniczego. Podnieś koło do góry i sprawdź gdzie masz luzy
talesbite Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam, u mnie też sie pojawił dziwny głuchy stukot na wiekszych wybojach przy kole od kierowcy. Wahacze oczywiście wymienione z tej strony. Oczywiście hałas został zminimalizowany, ale jeszcze trochę słychać. A czy może są jakieś gumowe tuleje, albo cos. Amorków nie sprawdzałem jeszcze.
arczi900819 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Dużo było już na ten temat na forum... U jednego kolegi nawet wyszło że taki stukot powodował akumulator bo coś tam nie był dobrze zamocowany czy jakoś tak to było... Także trzeba próbować wszystkiego Może i u Ciebie talesbite warto takie rzeczy sprawdzić
talesbite Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 właśnie znalazłem ten watek i niezłe przyczyny ludzie mają. u mnie jeszcze kilka rzeczy zostało do sprawdzenia: amorki, łączniki i końcowki...
arczi900819 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 czasem stuki może nawet powodować choćby zderzak, nadkole albo jakieś inne dziwne rzeczy tj ww aku itp... Trzeba sprawdzać wszystko co się może poruszać a nie powinno... a czasami trzeba się naszukać. U nie poszło gładko ( końcówka drążka od kierowcy) :gwizdanie:
