Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI BPW 18" BIX DRL Gacka Daily
11 godzin temu, george napisał:
Wrzucaj 320 mm. Po przejściu z 312 na 320 różnica jest odczuwalna, więc przechodząc z 288 na 320 będzie jeszcze bardziej odczuwalna.
Czy zaglądałeś do vacuum?
Tak tak wiem że 320 hamują dobrze ale to nadal większy koszt ;) . Nie wiem ile będę Audiczką jeździł, na razie się zastanawiam.
A jeśli chodzi o vacuum - do starego ? Czy po montażu do nowego bo nie bardzo rozumiem. Stare leży na półce. Nowe zamontowane, doszedł niedawno vakuometr to zmierzę podciśnienie przy pompie i za N75 bo coś turbina wstaje z opóźnieniem 0,5s. Jak miałem BLB to reagowała aż wyrywnie jak szatan, tutaj z niższych obrotów na BPW jest LAG. Więc domniemuję uwalony lub brudny N75, nieszczelność w tych rejonach lub nowa Vacu słabo ciągnie ale to okaże się po pomiarze.
Między tarczami 312 a 320 nie ma różnicy. Obecnie przód na tarczach OZ/Textar i klockach Ferodo jest poniżej 600 zł. Jarzma 569 pewnie 100 zł, swoje zaciski kupiłem 200 zł pod 320 zł. Kwestia stanu, ale 200-250 zł.
O szczelność, puszczające olej ubije Ci wtryski.
ON był czysty na 99% bo bym zauważył przy wymianie filtra paliwa :). Wyciek paliwa był na zewnątrz pompy i to drobny oraz oleju spomiędzy uszczelki blaszanej między vacum a blokiem silnika. Muszę teraz wszystko umyć i zobaczyć czy tak było na 100% bo auto komorę silnika miało trochę zaniedbaną i stare plamy, nowe plamy - trudno było się połapać. Wiem jeszcze że trochę zaolejony był cały dolot z którego kapało po lewej za vacu (ale to długa historia nie będę się rozpisywał)
Jeśli chodzi o 320mm to z tego co czytałem powinno to iść w parze z montażem od razu tyłu a to już łącznie grubo ponad 1000zł. Ja nie jeżdżę agresywnie więc nie wiem czy dla mnie jest to gra warta świeczki. Absolutnie nie mówię nie - pojeżdżę Audiczką i podejmę decyzję czy będą większe mody czy może zakup A6 C7 w przyszłym roku.
P.s.
Wiem że 320 hamują bardzo ładnie, szwagier ma A4 B7 3.2 FSI na tych heblach i czuć różnicę na ++++++ ;)
Też jeżdżę spokojnie, ale na ekspresówce przydaje się przód 320, niedawno założyłem 288, wcześniej jeździłem na 255. Niemniej wybór należy do Ciebie.
Powodem zmiany z przodu były bijące tarcze, więc i dochodziły klocki. Tył zmieniłem z tego powodu, że stał już tłok w jednym zacisku, tarcze i klocki pomimo przejechanych 30 kkm nadawały się jeszcze.
Jaki silnik w planach?
Pomyślę o tych hamulcach - jeszcze mam czas. Może faktycznie coś znajdę i sam zregeneruje bo już raz sam robiłem ;).
A co do A6 C7 jeszcze nie wiem. Chodzi mi po głowie V6 TDI + Q ale nie poczytałem jeszcze o silnikach.
Edytowane przez Gac3k
W dniu 20.02.2022 o 03:36, Gac3k napisał:
Dziękuję. Właśnie ja kiedyś widziałem, jedna rzecz mnie martwi temp pracy do +80*C. W upalne dni na autostradzie może być chyba tam trochę cieplej. Długo z tą matą jeździsz ?
Od grudnia więc na razie nie długo
Autko śmiga cały czas jako daily. Co się kręci aktualnie:
1) Wymiana N75 na nowy Ori co by się audi lepiej zbierało.
2) Tunel 2Din skompletowany czeka na ciepłe dni i trochę wolnego czasu
3) Felgi 18stki wróciły z malowania na kolor shadow chrome. Nakładam właśnie ceramikę. Do tego zakupiłem nówki Lato Uniroyal Rainsport 5 w rozmiarze 225/45r18 XL.
Poprzedni stan i kolor:
Tu już czekają na montażIMG_20220422_194546.thumb.jpg.530b6e2d3381d9383ffba246e363ba96.jpg
Tadam
Ja wykleiłem tzw armaflex i nic się z tym nie dzieje.
W dniu 21.04.2022 o 20:07, Gac3k napisał:
2022.04.21
225/45 to za duży profil na te opony jak coś.
Dlaczego ? Na takich kupiłem poprzednią B7 teraz kupiłem też 225/45R18 XL i jest gitara. A co do osłony to pewnie też tak zrobię . Dzięki.
A z autkiem wczoraj działy się czary-mary. Strzelił bąka dymnego jak się zatrzymałem. Poczytałem i może to być EGR, chłodniczka spalin ewentualnie turbo puszcza olej od gorącej strony lub olej w dolocie... Będzie grzebane ;)
Zalecane do 18 jest jak się nie mylę 235/40.
Edytowane przez Ivanek
Przekonałeś mnie. Przy wymianie felg na lato zobaczyłem obraz nędzy i rozpaczy moich hamulców więc po namyśle zamówiłem u @rs dziadek komplet 320/288 :banan::banan::banan:
Najlepsze jest to, jak ja szukałem coś większego od 288 to myślałem i jarzmach 312mm ale cena jarzm była taka sama co całych zacisków 320mm, nie zastanawiałem się i nie żałuję :p
Mimo że wymieniłem śruby na nowe ocynkowane to kolega mnie namówił aby wpadły nakładki na śruby.  Tak więc foto before/after:
Ja wczoraj;p
2022.05.15 I cyk wpadło radio 2 din. Do tego tunel bez uchwytu na telefon.
Podczas montażu zorientowałem się że climatronic 2 din, który kupiłem to 1 din przycięty przez jakiegoś rzemieślnika... Ma ktoś ramkę 2Din climatronica z grzankami d*pami na handel w bdb stanie ?
Przed
Po
@Exmi ma ładny panel
  • 1 rok później...
Jak już 2 DIN to rns-a bym wrzucił. Wiem ci mówię,  bo kiedyś się w to bawiłem.  A efekt 10000 razy lepszy niż ten co masz.
  • 4 miesiące temu...
Dobre audi...
Dzięki za numery gumek bo czeka mnie też wymiana u siebie :)
