Silnik kręci ale nie odpala - A4 B7 2.0 TDI 140KM
Moje A4 B7 dzisiaj odmówiło posluszenstwa. Niestety nie chce odpalic, po przekreceniu kluczyka rozrusznik kreci ale auto nie chce odpalić. Wczoraj wyskoczyła kontrolka DPF i przejechałem się nim ale nie wypalił sie i po 20 min na postoju go zgasiłem. Obawiałem się że może miał za malo paliwa (jak gasiłem była rezerwa ale do przejechania jeszcze 50km), dolalem piątkę ale niestety nic to nie dało. Bezpieczniki od strony kierowcy wewnątrz są ok. Po podłączeniu pod kompa wyskakuje komunikat, który już kiedyś się wyświetlał - 01314 . Znalazłem jeszcze odpięty czujnik pod maską taki jak na zdjęciu, ale nie mam pojęcia od czego jest.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc
