zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Witam mianowicie problem polega na tym że auto podczas gwałtownego hamowania potrafi rzucić w prawo i zauważyłem jeszcze że podczas skręcania na zaśnieżonej drodze po naciśnięciu hamulca zaczyna zarzucać tył, czy to normalne zachowanie? Dodam że abs się włącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Do sprawdzenia zawieszenie, luzy na dolnym wahaczu dają taki efekt, jak skręt auta w prawo lub lewo, zależnie od tegoż która strona zużyta. Co do zarzucania samochodem.. bez hamowania w zakręcie zarzuci tyłem, tego chyba tłumaczyć nie trzeba.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 jedz na stacje diagnostyczna na rolki i szarpaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 3 godziny temu, Langista napisał: Do sprawdzenia zawieszenie, luzy na dolnym wahaczu dają taki efekt, jak skręt auta w prawo lub lewo, zależnie od tegoż która strona zużyta. Co do zarzucania samochodem.. bez hamowania w zakręcie zarzuci tyłem, tego chyba tłumaczyć nie trzeba.. Tak tylko mi chodzi przy małej prędkości że po wciśnięciu hamulca tyl ucieka, mam rozumieć że to normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 31 minut temu, Dev napisał: jedz na stacje diagnostyczna na rolki i szarpaki Sprawdzałem niedawno na przeglądzie i zawieszenie nie wykazuje luzów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 1 minutę temu, zaku2_88 napisał: Tak tylko mi chodzi przy małej prędkości że po wciśnięciu hamulca tyl ucieka, mam rozumieć że to normalne ? Nie jest to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Kumpel zrobił mi test pompy ABS tzn czy te zaworki działają w każdej sekcji koła i wydaje się być wporzadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 brak związku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 A czy wymiana klocków miesiąc temu mogła mieć na to wpływ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 bardzo mozliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 A co mogło się przypuszczalnie podziać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Źle odpowietrzony układ i jedno koło hamuje mocniej od drugiego. 3 godziny temu, pelonek1 napisał: Nie jest to normalne. Wcześniej napisał, że w zakręcie mu zarzuca, nie na prostej drodze.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Ale nie były odpinane przewody hamulcowe podczas wymiany. To chyba nie trzeba odpowietrzacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 Po każdej wymianie klocków hamulcowych należy odpowietrzyć układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 31 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2022 Trzeba spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 W dniu 31.01.2022 o 07:09, Langista napisał: Po każdej wymianie klocków hamulcowych należy odpowietrzyć układ. raczej wymienic płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Uznałem to za oczywistość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaku2_88 0 Opublikowano 5 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Płyn wymieniony układ odpowietrzony ale nic to nie dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 i nic nie da, trzeba szukac gdzie indziej przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 2 godziny temu, zaku2_88 napisał: Płyn wymieniony układ odpowietrzony ale nic to nie dało. Zajedź na skp, zapłać 20 zł i sprawdź, z którym kołem jest problem. Jeżeli hamowanie będzie ok, to wina gdzieś w zawieszeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
