Rnse brak komunikacji
0413715  kier multi
2 godziny temu, morelo napisał:
0413715  kier multi
Powiedz mi jeszcze co to jest ta podstawa diagnosryczna bo według tej rozpiski masz
0xxxxxx to jest Audi
x4xxxxx to jest A4 carbrio
xx1xxxx to jest diagnostyka głośnika tylko cabrio
xxx3xxx Charakterystyka dźwięku cabrio
xxxx7xx podstawa diagnostyczna (co to jest)
xxxxx1x domyślnie ale jest taka opcja jak wyjście Aux, czy to trzeba aktywować przy zewnętrznym bluetooth? Jeżeli tak to które bo są 2
xxxxxx5 kierownica, czy jak zamontuje zewnętrzny bluetooth to może dać zmieniarkę?
WWW.A3-CLUB.NET
poniżej zamieszczam kodowanie przez VCDS/sprawdzone dla RNS-E w przypadku montowania RNS-E do aut...
Edytowane przez DamianPogoda
To złe tłumaczenie - ta 7 dotyczy telefonu z funkcjonalnością komfort ( moduł bluetooth high ) , ty nie masz więc tam dajesz 1
Dziękuje, właśnie zamontowałem bluetooth ale nie mogę aktywować wyjścia Aux bo mam jakąś stara wersję softu, chyba 330. Czekam na spolszczenie to chyba przy okazji będzie z nowym softem?
Tak powinien być update.
Co do bluetooth to co kupiłeś?
Takie cudo z mikrofonem
ALLEGRO.PL
Czyli wpinasz w AUX -  to tak pisałeś  musisz aktywować , zmieniarki nie kodujesz.
Dziękuję wszystkim za pomoc, mam nadzieję że jak przyjdą nowe mapy i spolszczenie to wszystko będzie śmigać jak trzeba. Zakupiłem sobie jeszcze jednego rnse za 280 z wadą wyświetlacza i bez kodu. Będę miał się czym bawić a i na części się przyda jak coś się uszkodzi w moim. Zerknę do środka i zobaczę czy da się coś poprawić w torze audio kiedyś się bawiłem w modyfikacje wzmacniaczy i cd
Czy ktoś wie ile rodzajów głośników było montowanych do a4 b6 cabrio? Jakie oryginalnie były montowane głośniki do Rnse? Wiem że Bose ale może jeszcze jakieś inne?
