Problem z dopasowaniem pilota
Mam problem z dopasowaniem pilota gdy kupiłem auto dostałem tylko jeden kluczyk scyzoryk (bez pilota sam grot z transporterem) i jeden plastikowy myślę sobie dokupie na alledrogo uzywany kluczyk i dopisze pilot vagiem lecz żadnej reakcji nie widzi wogle pilota(pilot sprawny sprawdzany na innej b6).Gdzieś czytałem że wersję UE do 2002 roku miały inne piloty a po 2003 już inne czy jakoś tak.Jak mam ustalić jakie nr miał mój pilot oryginalny którego nie dostałem wogle?
6 godzin temu, Skowrix napisał:
Tak szczerze to za wiele  nie dowiedzialem się z tego postu to że pilot mam 433.92mhz to już wiedziałem problem w tym że jak kupiłem na allegro o oznaczeniu 8Z0837231D to vag wogle nie widzi tego pilota a u Kolego w jego bfb juz tak czy ta literka na końcu jest az taka ważna i musi być konkretne oznaczenie pilota by móc go przypisać?
Chodziło mi o to, że w tym poście masz właśnie napisane, że są 2 rodzaje CZ w B6:
* - W B6 są dwa różne modele centralnego zamka – nie są ze sobą kompatybilne. Szukając modułu zastępczego należy kierować się powyższym podziałem (zakup komfortu z inną wersją, np. mieliśmy moduł AQ a kupiliśmy BA – zaowocuje brakiem możliwości przypisania kluczyka do centralki).
Centralny zamek (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000)
Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)
Wg katalogu kluczyki są podzielone na 2 grupy (stary i nowy rodzaj CZ):
F >> 8E-3-100 000 - 8Z0 837 231 (bez literki)/A/B/C
F 8E-3-100 001>> - 8Z0 837 231 D/E/F/G
7 godzin temu, Skowrix napisał:
Oops jakoś musiałem to przeoczyć.Ale już wszystko wiem mam poprostu zły pilot musze szukać bez literki albo z literka A,B lub C.Wielkie dzięki Kolego.
