A4 b5 quattro stuki w tylnym kole
Witam
Pojawiły się stuki w tylnym kole, gumy na półosiach całe łożysko to napewno nie. Mogła się półoś wyrobić nawet jak nie jest pęknięta guma.
Proszę o poradę co to może być lub jak sprawdzić.
Zdjąć koło i sprawdzić luz, w B5 często łożyska padały z tyłu.
Ruszam całym kołem i nie czuć że ma luz
No to sprawdzić przegub, tu już lepiej zdejmij koło. Poduszki dyfra sprawdzałeś?
Sprawdzę ale to jest taki głos jak by coś przeskakiwało mocne uderzenia jak podniosłem koło to przestało uderzać.
Czy mogło to być słyszałem o tym że torstena trzeba co jakiś czas przejechać na pasek i przemienić kołami żeby odprężyć, przez ciągłe jeżdżenie po asfalcie.
Opinia jak ludzie, który każą palić sprzęgło żeby się ułożyło i przestało piszczeć. To czysto mechaniczne urządzenie, nic mu się nie dzieje od ciągłej jazdy po asfalcie.
Poduszkę sprawdzałem jest ok czyli obstawiać przegub tylko który wewnętrzny czy zewnętrzny przejechałem się teraz i nic nie słychać
Obejrzałem dwa przeguby są sztywne, może masz pomysł wymienić z tego koła zewnętrzny i wewnętrzny przegub . Czy czekać aż znów zacznie napierdzielać
Jak są sztywne i smar nie wyciekł to na co je wymieniać. W jakim stanie masz hamulce?
Sprawdzałem jeszcze pół klocka prowadnice ok gumka od tłoczka cała .
Jeszcze może być coś z amortyzatorem, tutaj @Rumaq miał przeboje z zawieszeniem w B5 i może doradzi co z tyłu może powodować stuki.
U mnie problemem były tuleje w amorkach co widać na fotce.
U mnie to był taki odgłos jak by coś przeskakiwało odgłos tłuczenia jak jedna kulka w przegubie była wyrobiona i przeskakiwała.
Miałem spokój aż do teraz znowu wróciło stukanie może mi ktoś pomóc.
Spokój po czym? Co zrobiłeś że ustało?
Podniosłem auto na podnośniku żeby znaleźć przyczynę podkręciłem jak stukało ale po paru obrotach kołem przestało i teraz nie nawala, nie zdarzylem zlokalizować stukania. Most suchy skrzynia sucha klocki wyciągałem są w dobrym stanie. Brak mi już pomysłów a to potrafi tak napierdzielać że ostatnio zawróciłem do domu bo bałem się że urwie się coś. Jak by ktoś młotem walił w koło tylne. Brak mi już pomysłów.
Na moje piasta do wymiany.
W środę rozbieram napiszę co było.
  • 2 miesiące temu...
Temat ogarnięty nie sprawdzałem który napierdziela przegub wymieniłem  dwa z jednej strony zew i wew i po problemie ale je umyje i zobaczę co tak napie...dalało ale tak jak ktoś by walił młotem 10kg w oś.
