A4 B8 2.0 TDI 215KM
5 godzin temu, Prezes_ATNT napisał:
Ile cali felgi pakujesz?
Ciekawie się zaczyna, będę obserwował. U mnie też Piano Black wlatuje do środka z pewnym dodatkiem :D
Standard 19 cali jak na moje to i to jest mało do B8 powinno wpaść 20 ale tu już wydatki większe i trzeba było pójść na kompromis z żoną po za tym felgi kupione za bezcen tylko wymagały mojej pracy i trochę farby
  • 4 tygodnie później...
Felgi i opony czekają na montaż, z racji wolnej soboty wpadły pedały z podstopnicą i lampki w kieszeniach drzwi nadal szukam zacisków 345mm ceny porażają  jeżeli nie znajdę nic w normalnej cenie wleci 320mm po regeneracji i malowaniu
Nie bardzo rozumiem.... Ceny 345 nie zmieniają się od 4-5ciu lat. Za ile chcesz to kupić ? Mam kilka zestawów, chociaż na Twoim miejscu brałbym 356
Wiem że się nie zmieniają jak na moje nic nie usprawiedliwia ceny ok 2000 zł za przednie zaciski do regeneracji do powiedzmy sobie szczerze starego już co bądź auta +tarcze klocki i robi się nieźle gdzie jeszcze tył
Edytowane przez ivan1977
Szukasz 4 tłoków ?
Nie koniecznie choć nie ukrywam ze 4 tłoki było by zacnie co masz aktualnie do sprzedaży ?
Co chcesz...
Na przód: 320, 320 Brembo, 345 Q5, 345brembo, 356 Ate, 380 Ate i 400 Akebono
I na tył: 330 I 356
Edytowane przez Dev
1 godzinę temu, Dev napisał:
Co chcesz...
I na tył: 330 I 356
Możesz na priv przesłać cenę za 345 Q5 przód i tył 330
nie ma jednej ceny, wszystko zalezy od tego jakie beda uzyte czesci do danego setupu
jakie klocki, jakie tarcze itd itp
W Twoim przypadku koszt zaczyna sie od ok 3300
No ja myślę że albo 356 albo 4 tłok 345 brembo przód i tył do tego 330 mm
Bo jak tył 356mm to przód już musi być 380 z sq5 czy D4 . I już felgi 19" lato zima
345 a 356 to dwa różne światy
Coś na zasadzie starej historii 312 vs. 320
Felgi są 19” 2 komplety także nie problem
Chyba 356mm przerost formy nad treścią tak mi się wydaje po za tym autem porusza się żona i niekiedy córka obydwie nigdy nie narzekały na hamulce pomimo ze teraz siedzi tam 314mm a obydwie nogę maja ciężką
myślę że 345 w zupełności wystarczy jak na tą budę i moc
356mm siedzi u mnie w A6 i dają radę z tą skorupą i mocą
320mm też mam sprawdzone jak to hamuje i nie jest źle pomimo opini że to nie hamulce a spowalniacze
Chyba 356mm przerost formy nad treścią tak mi się wydaje po za tym autem porusza się żona i niekiedy córka obydwie nigdy nie narzekały na hamulce pomimo ze teraz siedzi tam 314 mm a obydwie nogę maja ciężką
powiem Ci że męcząca jest już dla mnie pisanina na temat hamulców
dopóki ktos nie wsiadzie i sie przejedzie autem z własciwymi hamulcami nie zrozumie całej istoty problemu
hamulce nie służą do szybkiej jazdy, nigdy nie słuzyły, ale sa niezbedne do szybkiego zatrzymania auta, bez wzgledu na predkosc
seryjne hamulce w audi sa jakie są i  nie nalezą do takich z których warto brac przykład
dlatego trzeba je nieco "poprawic"
jak słysze ze auto ma super, hiper, zayebiste hamulce to proponuję choc raz rozpedzic to auto do maksymalnej predkosci a nastepnie wyhamowac je z maksymalną siłą do zera
gwarantuje ze po wytraceniu ok 40% predkosci auto juz nie ma hamulców, poniewaz pojemnosc cieplna tarcz jest zbyt mała, i gwałtownie osiągnieta
pytanie co sie dzieje z pozostałymi 60% predkosci ? czarna d...a, auto jest pociskiem nie doopanowania i zatrzymania
auto którym jezdzisz, lub Twoja żona to własnie taki pocisk na kołach z upośledzonym układem hamulcowym, i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy
Twoje auto wazy zatankowane, zapakowane plus 2 lub 3 osoby bez mała 2 tony
a te dwie tony trzeba "zmiescic" w tych czterem malutkich tarczach, jakie masz na aucie, ale to niestety jest niemozliwe
Edytowane przez Dev
Ok ja to rozumiem czyli powiedzmy 345 mm przód i tył 330mm nie dadzą rady ?
Na moje odczucie 345/330 dają już radę. Jest to już całkiem inna bajka niż seryjne hamulce.
Wystarczy i będzie czuć dużo lepiej . Seryjnie masz tak jak ja miałem 314mm przód , ja zmieniłem na 320mm na 4 tłok brembo i powiem ci tylko niby 6 mm ale różnica ogromną , sam teraz myślę nad czymś większym ale dla efektu wizualnego bardziej
Oczywiście że dadzą, ale jak dołożysz parę stówek to wrzucasz skuteczniejsze 356mm. W porównaniu z 345 to nie jest tylko 11mm na średnicy tarczy ale również 4mm na grubosci.
Jakie masz parametry felgi ?
Plus 5mm na grubosci
8.5j 19” et 35
8 godzin temu, ivan1977 napisał:
8.5j 19” et 35
No to nie ma co się zastanawiać
