Devon.. 0 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Witam. Tak jak w temacie, vcds wskazuje mi na przerwany obwód przy dwóch czujnikach przednich. Poprzez zamiane czuników miejscami stwierdzam, że czujniku są ok. Ma ktoś może schemat jak biegnie ta instalacja i jakieś praktyczne porady jak najlepiej sie do niej dobrać. Czy są w tym modelu jakieś miejsca gdzie te wiązki szczególnie lubią się przerywać? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75240815104707 Coding: 100003 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 397998E3B0599B4146-806C 2 Faults Found: 01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 271593 km Time Indication: 0 Date: 2021.12.06 Time: 20:26:45 Freeze Frame: Temperature: 10.0°C 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 271593 km Time Indication: 0 Date: 2021.12.06 Time: 20:26:45 Freeze Frame: Temperature: 10.0°C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Wiązka i czujniki fabryczne czy dokładane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Tu masz schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devon.. 0 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 18 godzin temu, Muskel1 napisał: Wiązka i czujniki fabryczne czy dokładane? Wszystko fabryczne 17 godzin temu, H4mm3R napisał: Tu masz schemat Dzięki za schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 To szukaj błędu na wtykach lub na wiązce przewodu masowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devon.. 0 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 5 minut temu, Muskel1 napisał: To szukaj błędu na wtykach lub na wiązce przewodu masowego. Ok. A wiesz którędy mniej wiecej te wiązki biegną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 (edytowane) Musisz zderzak zrzucić i będziesz wszystko widział. Uszkodzenie będzie najprawdopodobniej w wiązce zderzaka lub w miejscu połączenia wiązki zderzaka z wiązką komory silnika. Edytowane 21 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devon.. 0 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 11 minut temu, Muskel1 napisał: Musisz zderzak zrzucić i będziesz wszystko widział. Uszkodzenie będzie najprawdopodobniej w wiązce zderzaka lub w miejscu połączenia wiązki zderzaka z wiązką komory silnika. Ok zajrze tam , dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devon.. 0 Opublikowano 11 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Update po długim czasie. Problem rozwiązany, obwód przerwany w wiązce zdarzeka, w miejscach gdzie ktoś prędziej partacznie złączył (pod termozgrzewkami). Temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
