odcina moc po ponownym odpaleniu wraca
Audi A5 B5 1.9tdi. Odcina mi moc najczęściej po 3tys. Gdy odpalę go ponownie wszytko wraca do normy i lata elegancko. Co to może być?
Zapieczona geometria.
Rozwiń
Możesz powiedzieć coś więcej? Nie znam się zabardzo. Ile by koszlatwala naprawa? Czy cos trzeba wymieć? Z góry dzięki
Trzeba wyciągnąć turbo i wyczyścić geometrię ale równie dobrze po wyjęciu może się okazać, że turbo do regeneracji. Całkowity koszt obstawiam od 500-1500 w zależności co do roboty.
Pasowałoby zacząć od odczytania błędów, zrobieniu logów vcds'em ale objawy akurat pasują do zacinającej się geometrii w turbinie.
Najczęściej to zapieczona geometria turbiny ale należy sprawdzić szczelność układu podciśnienia oraz szczelność gruszki turbiny.
  • 3 miesiące temu...
U mnie był niesprawny zawór n75 można podmienić z n18 na test czy wtedy idzie
