Kontrolka silnika
Witem panowie,
pytanko. Zatankowałem do pełna na stacji shell. Po przejechaniu kilku metrów zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Jutro jade dopiero podłączyć sie pod komputer. Myślicie ze może to być zła mieszanka? Czy błąd może wyskoczyć jak zaleje się do pełna?
z góry dziękuje za odpowiedz
pozdrawiam Michał
Kontrolka nie zapala się po tankowaniu. Bez komputera nie ma co snuć domysłów co może być przyczyną.
Już wiem. Komputer wyskwietlil nieprawidłowość w świecy 3 cylindra. Pytanko : czy te świece są z czujkami, ze wyslwietla się silnik? Czy za świece nie odpowiada spirala?
pozdrawiam
do wymiany świece ale nie jest to powód zapalenia check, nie było innych błędów??
check przeważnie zostawia błąd..
Edytowane przez RALF76
jest możliwość diagnozy VCDS która spalona świeca i to pokazało ale nie jest to powód  świecącego check
Był tez nieokreślony błąd p0012C7
Dziwny ten błąd ale to raczej jego sprawka jeśli chodzi o check - VCDS był podpinany?
Nie wiem czy to był vcds:) podłączał się do kompa tyle wiem. Natomiast dzwoniłem do serwisu audi i powiedzieli, ze jeżeli świece maja czujniki, to może wyskoczyć kontrolka silnika. Wymienię świece zobaczę czy pomoże.
Świece firmy Bosh będą Ok?
:)  z tymi serwisami u mnie była spalona i żadnego check, bosch, beru są OK
