Problem ze skrzynia
Witam mam problem ze skrzynia czasami biegi mi ciężko wchodzą najczęściej jak auto stało noc i rano chce jechać. Lecz to jest najmniejszy problem najgorzej jest z 4 czasami nie chce wejść a jak już wejdzie jak odpuszcze gaz potrafi sama z siebie wypaść na luz. Na 3  bieg trzyma ale drążek od biegów chodzi do przodu i do tylu gdy dodam gazu albo odpuszcze co to może być?
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Trzeba czytać też do czego dany dział jest - temat przeniesiony
Poduszka skrzyni, luźne cięgna, najpierw to trzeba sprawdzić.
Gdzie te cięgna znajdę?
Pod lewarkiem zmiany biegów lub nad skrzynią biegów - dostęp mocno średni z naciskiem na beznadziejny.
A tam są wogule ciegna silnik jest przecież wzdłużnie
Tak sa cięgna - lewarek nie tkwi w skrzyni
Edytowane przez Banan
Dostanę się do tych cięgien od góry czy jak ma ktoś zdjęcie jak to wyglada?
Dzięki
