Schemat wiązki świateł led tylnich
Witam,
Auto to a5 nie a4 b8 ale mam nadzieje ze tutaj znajde pomoc.
Zmienilem dzis swiatla tylnie ze zwyklych na ledowe. Kodowanie zrobione i wszystko dziala ( prawie) urwałem pin od kabla i na ten moment musze czekac do poniedzialku zeby nowy kupic.
Swiatla cofania nie swieca, wyrzuca blad zarowek. Rozebralem kabel do golego drutu i wlozylem w kostke ale nie daje to zadnego efektu (mozliwe ze musze zaprawic zeby zaczelo dzialac)
Zarowki sprawdzone , wszystkie sa ok.
Ma ktos schemat albo wie, za co dany kabel jest odpowiedzialny z tego zdjecia :
1 to brązowy na kostce, czyli najprawdopodobniej. masa.
a 2 oraz 3?
Oznakowanie na przejsciowkacg ktos pomylil i nr 3 oraz nr 1 byly na odwrot. Uszkodzony jest pin który wchodzi w nr 3 na kostce, tylko nie wiem za co jest odpowiedzialny, dlatego poszukuje schematu.
Od której lampy ta kostka?
Ta ktore jest na zdjeciu z opisami na niebiesko 1,2,3 jest to kostka z klapy bagazniika.
Przejsciowka jest wpieta w lampe a od niej ida piny ktore trzeba w ta kostke podpiac.
Który rok?
2 minuty temu, Muskel1 napisał:
Który rok?
2008
Która strona? Pasażera czy kierowcy?
Pasazer
Jakiego koloru dokładnie są te przewody? Brązowy, szaro-biały i czarno-biały?
Kurcze nie pamietam dokladnie ale mysle ze tak
Zgodnie ze schematem
pin 3 brązowy - masa
pin 2 szaro-biały - lampa pozycyjna i przeciwmgielna
pin 1 czarno-biały - wsteczny
Czyli u mnie jest ten czarno biały pin ułamany i tam nie ma styku, pewnie dlatego obie nie świecą, w sensie przez to że prawa nie jest podłączona nie działają obie.
Dziekuje Ci bardzo
Musisz naprawić i sprawdzić czy ruszy.
Mysle, ze to musi byc to. Jesli nie to nie wiem gdzie szukac problemu. Zarowki sprawne, 30 minut wczesniej przed podlaczeniem na lampach zarowkowych wszystko dzialalo bez zarzutu wiec nie widze innej opcji
Gdy moduł komfortu stwierdzi jakąś usterkę (przerwę w obwodzie lub zwarcie), to odcina w danym obwodzie napięcie. Należy wtedy wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, moduł wtedy przeprowadza ponownie diagnozę i na obwodach pojawia się napięcie. Jeżeli wszystko jest ok.  to tak zostanie, jeżeli nie, to ponownie odetnie napięcie.
A mógłbyś jeszcze podać to samo tylko od strony kierowcy?
Pin 3 czarny - wsteczny
Pin 2 szaro-żółty - lampa pozycyjna i przeciwmgielna
Pin 1 brązowy - masa
Tez zeby nie pytac caly czas, z jakiej strony korzystasz? W etce szukalem i nie moglem znalezc w tych dostepnych na internecie
Program ELSA bądż strona erWin.
