1.8t BEX nie chce odpalić ...
Dzień dobry . Od kilku dni nie mogę uruchomić auta.. Podpinalem VCDS i nie może czytać błędów ze sterownika. Jest prąd na 1,2 pinie kostce ecu. Poddpinalem tez inny sterownik i ciagle to samo.
Poradzi ktoś coś bo nie wiem co dalej z tym robić .  Pozdrawiam
Kolego coś więcej rozrusznik kreci pompka chodzi.
Silnik kręci , i pompa chodzi  :/
Bez kodów błędów nic nie wskuramy
Chwile mnie nie bylo bo nie mialem dostepu do auta . Dzis zrobilem skanowanie .
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      3429
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 06435
3 Znalezione:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
            P1850 - 35-00 - -
            P1850 - 35-00 - -
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 AB
   Component:   A4 Klimaautomat   1219
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
1 Blad Zapis.:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            27-00 - Implausible Signal
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  NDL 0517
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 40460
Nie ma bledów :)   .
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        3002
   Coding: 0011602
   Shop #: WSC 63251
1 Blad Zapis.:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 01042
   Shop #: WSC 63251
Nie ma bledów :)   .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 L
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
   Coding: 01100
   Shop #: WSC 00186
   WAUZZZ8E04A090412     AUZ6Z0C0269856
1 Blad Zapis.:
01314 - Engine Control Module
            49-00 - No Communications
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AT
   Component: Komfortgerát T23    1210
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63251
3 Znalezione:
00955 - Key 1
            35-10 - - - Intermittent
00956 - Key 2
01561 - Left Rear Door
            61-00 - Won't De-Safe
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63251
Nie ma bledów :)   .
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 186 L
   Component: concert II  GRO    0001
   Coding: 01201
   Shop #: WSC 63251
Nie ma bledów :)   .
End   -------------------------------------------------------
P
Nytt textdokument (2).txt
Może być przekaźnik nr 219, sprawdź czy ecu nie zalane przy okazji.
