Listwy drzwiowe
Pewnie tak,ale tylnych nie kleiłem
Rozumiem , moje listwy poprzedni właściciel tak średnio  dobrze zdemontował  z dzwi tzn minimalnie je tam gdzieś troszke naciął nożem przy odcinaniu no i spodnia strona po czyszczeniu taśmy też  tak średnio wygląda, jest pokalczona od skrobania resztek taśmy  , patrzyłem na allegro  są takie listwy jako nowe nie używane, oryginalne Audi  z taśmą  tylko trzeba pomalować w kolor lecz to są tzw leżaki magazynowe   i nie wiadomo  jak ta oryginalna taśma będzie trzymać bo listwy są różnie np z 2011, 2012, 2013, lub z 2014 więc troche latak mineło, co o tym  myślićie ?
Teoretycznie ta taśma na zleżałych listwach powinna trzymać ale nikt nie wie jak mocno , klej mógł podeschnąć.
Rozwiń tą taśmę 9 mm na czystym szkle / odłuszczonym/ , przyłóż metalową listwę i odetnij nożem do tapet 3 mm.
Rozwiń tą taśmę 9 mm na czystym szkle / odłuszczonym/ , przyłóż metalową listwę i odetnij nożem do tapet 3 mm.   - Tzn mam taśme  nakleić na szkło i wtedy ją przyciąć ?
Przyklej 9mm nic się nie stanie ,nadwyżka zmieści się spokojnie w listwie,a jak mocno chcesz to przyklej do listwy i wtedy przytnij,wg mnie nie ma sensu ,ja miałem różne szerokości od 2mm do 19mm więc dałem takie jak trzeba
Dzięki greg2505 za pomoc ,  kupię 6 i 9 mm i nie będę kombinował  , są po 6 m każda więc reszta gdzieś się może przyda
