Fotele elektryczne - funkcja ustawienia lędźwi
Cześć,
Mam w fotelach funkcję ustawienia lędźwi, lecz w obydwu ta funkcja nie działa. Czy ktoś mógłby mi pomóc, załączam zdjęcia może coś pomogą. Z góry dziękuję za pomoc.
20220317_121240.thumb.jpg.c2fc9ccf5442bcd110ef7459a69b1ebf.jpg.182ad8e33ebfd4ac18938d1a7d61af23.jpg20220317_121316.thumb.jpg.afbab67877ed4624e5be0a2190c2605a.jpg.20ad5f733eb59f32699c4808aa432e5d.jpg20220317_121235.thumb.jpg.47840d1edb67f78c086c8e4e3a960aa0.jpg.cdf5c354ca6cb2acb8556c08043e8321.jpg
Bezpiecznik 5A do sprawdzenia
Nie wiedziałem, który więc sprawdziłem wszystkie 5A, ale wszystkie są ok.
Sprawdziłeś w którym miejscu ? Z boku ? To złe miejsce .... jest nad MCE
A mógłbym prosić o zaznaczenie na zdjęciu jeżeli jest widoczne, które to miejsce?
To ja chyba nie mam takiego czegoś. U mnie pod kierownica jest tylko tak. @DarekS4mógłbyś napisać czy to jest to miejsce?20220318_111615.thumb.jpg.10b8159f28c8a378a470bde5c58af013.jpg
Edytowane przez Hajt
8K0 ... Sorry ale dzban ze mnie nie wiem dlaczego zasugerowałem się starszą generacją.
No to jeżeli chodzi o 3 pozycję z czerwonej listwy 10A to on jest w porządku. Może silniczki w obu fotelach padły? @DarekS4masz może jeszcze jakiś pomysł co to by mogło być?
fotel odchylić miernik do reki i patrz czy ma w ogóle prąd
Multimetr mam ale średnio go umiem używać, co nie wyklucza ze chciałbym się nauczyć. Moge liczyć na małą podpowiedź jak to mogę sprawdzić? Pokrętło multimetra na dobrym miejscu? Dotykać czarnym po tych wystających pinach w kostkach a czerwonym do masy tego czerwonego kabelka na zdj? 20220322_135502.thumb.jpg.b0d087f3a2ed860d53f916c1ed875866.jpg20220322_135527.thumb.jpg.6f30f650604eaacb9fa2a972c4d06f60.jpg20220322_135735.thumb.jpg.5d41a05d07a6e3a962af919680752a07.jpg
Jak dla mnie to Ty powinieneś mierzyć napięcie nie prąd ;)
Przełóż czerwony kabel w mierniku w niższe gniazdo i przełącz zakres na 20 V=.
Po naciśnięciu guzika przy fotelu możesz mierzyć ale wydaje mi się, że lepiej żebyś czarny przewód przymocował do masy/karoserii a drugim szukał po pinach + zasilania.
Dzięki za podpowiedź @Elhape . To sprawdzałem tak jak na obrazku. Czarny do masy a czerwonym po wszystkich wtykach w kostce na odpalonym zapłonie. No i rezultat taki: Żółta kostka  czarny 0.35, niebieski 0.35, brązowy 0, czarna kostka czerwony 0.6, zielony, brązowy 0, czerwona kostka 0.
Pstrykalem przyciskiem ale w sumie nie było zmian w odczycie.
Może sam przycisk wysiadł?20220322_164747.thumb.jpg.40ddb6b756d8fc49174b87bff26f162a.jpg
Ktoś coś może ma jakiś pomysł co mogę sprawdzić? Czy zostaje mi porada mechanika? @Elhape@DarekS4
Wychodzi na to, że czerwone gniazdo jest zasilaniem do lędźwi więc miedzy pinami w tej wtyczce powinno być jakieś napięcie, skoro nie ma go w obu fotelach to chyba trzeba skupić się na szukaniu bezpiecznika chociaż wszędzie piszą, że to nr.3 w czerwonej listwie.
Reszta elektryki w fotelu działa ??
I czy kiedyś wcześniej działały Ci te lędźwie ??
to jest na jednym zasilaniu z podgrzewaniem a ma fotel manualny. Podgrzewanie fotela działa jeśli jest ?
Jedynie z elektryki w fotelach to te lędźwie, reszta manualna. Szczerze nie wiem czy działało wcześniej bo niedawno auto kupiłem. Nie ma podgrzewania - nigdzie nie widzę przycisku od tego.
