Kruczekk 0 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Witam mam problem posiadam a4 B6 1.8t q i mam problem mianowicie przekręcam stacyjkę i świeci się tylko kontrolka ESP samochód wogole nie chce odpalić próbowałem na pycha oraz kablami od innego samochodu i ciągle się świeciła kontrolka ESP żadna inna. Wiecie w czym może być problem? Jutro podladuje akumulator i sprawdzę czy dalej tak będzie. Ale proszę również o inne porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Może być uszkodzony któryś czujnik ABS. Najlepiej podłącz jakikolwiek skaner i odczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruczekk 0 Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Po przekręceniu kluczyka tylko 1 kontrolka świeci i to od ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Czytaj co napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 co ma do tego ABS ? To że świeci się ESP świadczy o błędzie elektroniki silnika. Rozrusznik kręci ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 19 godzin temu, Langista napisał: Może być uszkodzony któryś czujnik ABS. Najlepiej podłącz jakikolwiek skaner i odczytaj błędy. Przy uszkodzonym czujniku abs świeci również błąd ABS a nie sama kontrolka ESP. 16 godzin temu, Kruczekk napisał: Po przekręceniu kluczyka tylko 1 kontrolka świeci i to od ESP Od słabego aku i spadku napięcia może świecić ta kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Faktycznie był tu ostatnio taki przypadek, tyle że tam regulator napięcia padł i odcinało moc + migający check, i ESP na stałe ? Dlatego bardziej nalegałem aby błędy odczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
