Jacek Mamra Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problem lewego powietrza w układzie dolotowym. Wymieniłem odmę, eżektor zawór jednostronny, nawet świece na platynowe NGK nadal mam ten sam problem. Spędziłem kilka godzin na zalewaniu przewodów podcisnieniowych mydlinami. Nadal efektu brak... Objawami są zbyt uboga mieszanka i wolno opadające obroty przy nagrzanym silniku. Korekty sondy lambda są wysoko.na + co kończy się żółtym chekiem na blacie i trybem awaryjnym. Piszę tutaj z pytaniem czy jest ktoś w stanie usunąć mi zbędne przewody podciśnieniowe, wyrzucić pompę Sai, jestem z lubelskiego mogę podjechać gdzie będzie trzeba. Nie chcę sam się za to zabierać chociaż to jest kilka min roboty, ale znając moje szczęście coś pomyle i będzie kwas. Gdyby ktoś mógł mi pomóc proszę o PW ewentualnie pod postem . Pozdrawiam Edytowane 23 Marca 2022 przez Jacek Mamra
przem8 Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 13 minut temu, Jacek Mamra napisał: Spędziłem kilka godzin na zalewaniu przewodów podcisnieniowych mydlinami. Szczelność kompresorem się sprawdza ciśnieniowo. Logi jakieś masz zrobione? Jakies błędy prócz ubogiej mieszanki? 1
Jacek Mamra Opublikowano 23 Marca 2022 Autor Opublikowano 23 Marca 2022 Tak sprawdzałem kompresorem i mydlinami, żadnych nieszczelności nie stwierdziłem, logi zrobię jutro ale ewidentnie ewidentnie objawy są typowe dla nieszczelność układu dolotowego, więc chciałbym wszystko co może powodować problem wyrzucić od razu z pompą Sai
przem8 Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 (edytowane) Z tego co kojarzę to miałeś przepływke podmienić... Jakbyś miał nieszczelność to by wyszła albo coś źle robisz. Pytanie czy ezektor i zaworek odmy jednokierunkowy kupiłeś ori, jak nie to zyebałeś sprawę Edytowane 23 Marca 2022 przez przem8 1
Jacek Mamra Opublikowano 23 Marca 2022 Autor Opublikowano 23 Marca 2022 (edytowane) No, kupiłem zamiennik stary przepuszczał w którąś ze stron nowy już nie. Szczelność sprawdzałem wg filmu na Youtube, Korekty w 32kanale grupa ll +25 Dlatego check się zapalił. Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wyrzucenia zbędnych przewodów podcisnieniowych i przyznam się szczerze nie chciałem inwestować w ezektor skoro i tak miał być usunięty. Przeplywki nie sprawdziłem znajomy sprzedał podobne audi tak że nawet nie zabardzo mam jak podmienić :/ jak się uda jeszcze wieczorem wykasuje błędy i zrobię logi. Zaworek odmy Febi w IC trzeba było czekać na Ori, a potrzebowałem na już (po wymianie obroty przestały falować) Edytowane 23 Marca 2022 przez Jacek Mamra
przem8 Opublikowano 23 Marca 2022 Opublikowano 23 Marca 2022 1 minutę temu, Jacek Mamra napisał: No, kupiłem zamiennik stary przepuszczał w którąś ze stron nowy już nie. Jeśli chodzi o zaworek jednokierunkowy to ma przepuszczać w jedną stronę, a jak kupiłeś toprana to nie ma to prawa działać. 1
Jacek Mamra Opublikowano 23 Marca 2022 Autor Opublikowano 23 Marca 2022 Stary eżektor przepuszczał na jednym z króćców nowy już nie. Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej wymienialem ponad rok temu, wtedy obroty chodziły jak chciały teraz tego nie ma, tylko jakoś powoli schodzi z obrotów jak jest zagrzany, gdy jest zimny np. Zaraz po odpaleniu obroty spadają momentalnie po odpuszczeniu gazu
Jacek Mamra Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Opublikowano 26 Marca 2022 Witam, bardzo dziękuję Przem8 , winowajcą okazał się niesprawny przepływomierz, zaniżał przepływ. Po przekładce z Bex'a korekty są max+4. Przepływ przy 4tys zmienił się o 10-12. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam
