dawid195a 4 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Jestem po montażu matrixów z bixenona , i nie robi przy starcie testu led tylko góra dół , w opcjach mam dostępne "asystent świateł drogowych" , matrixy na auto nigdy nie zapalają się na niebiesko cały czas jest auto szare, co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Źle zakodowane. Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Źle zakodowane. Wrzuć pełny autoscan. Sprawdziłem poza terenem zabudowanym i włącza się na niebiesko tryb auto , nawet jak jedzie pojazd z naprzeciwka. Testu ledu nie ma przy uruchamianiu więc chyba tak jest w a5 albo go nie widać ... zmyliło mnie to i myślałem że nie działają. Co do wycinania snopu światła hmmmm nie zauważyłem dokładnie efektu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 3 godziny temu, dawid195a napisał(a): Testu ledu nie ma przy uruchamianiu więc chyba tak jest w a5 Na 100 % tak nie jest w A5, test powinien być wykonywany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 (edytowane) 22 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Na 100 % tak nie jest w A5, test powinien być wykonywany. Pisze o a5 facelift, bo takie mam matrixy, w mmi mam opcje :"asystent świateł drogowych" , ale matrixy działają. Takie mam opcje : Nowy obraz mapy bitowej (2).bmp Edytowane 22 Kwietnia 2023 przez dawid195a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Filmik , czas 1:01 , znalazłem w necie i też nie ma widocznego testu led , nowe a5 : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Test musi być i to nie przy włączeniu świateł a przy rozruchu silnika. Uwierz mi kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Test musi być i to nie przy włączeniu świateł a przy rozruchu silnika. Uwierz mi kolego. To co jest nie tak jeśli światła działają? W mami mam mieć opcję asystenta świateł drogowych ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Napisałem wyżej. Kodowania po dołożeniu się nie zgadzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Nie dawało mi to spokoju i nagrałem filmik , jest test ale dużo mniej widoczny niż w a4 przedlift... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 52 minuty temu, dawid195a napisał(a): Nie dawało mi to spokoju i nagrałem filmik , jest test ale dużo mniej widoczny niż w a4 przedlift... Tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Mam jeszcze jedno pytanie idą za ciosem: W MMI w opcji oświetlenie zewnętrzne jest coś takiego jak punkt włączenia : wcześnie, średnio, późno. Pomimo ustawieniu go na późno, po ponownym uruchomieniu samochodu wraca opcja samoczynnie na średnio. Dlaczego tak się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 4 minuty temu, dawid195a napisał(a): Mam jeszcze jedno pytanie idą za ciosem: W MMI w opcji oświetlenie zewnętrzne jest coś takiego jak punkt włączenia : wcześnie, średnio, późno. Pomimo ustawieniu go na późno, po ponownym uruchomieniu samochodu wraca opcja samoczynnie na średnio. Dlaczego tak się dzieje? Punkt ten dotyczy czułości czujnika zmierzchu i decyduje o tym kiedy załączyć światła mijania. Normalnie powinno po ustawieniu danej opcji zapamiętać ją i tak pozostać. Nie wiem dlaczego u Ciebie nie działa. Trzeba by porównywać kodowonia, Ze względu na to, że nie wrzuciłeś kodowań nie wiadomo jak to u Ciebie wygląda. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 W dniu 25.04.2023 o 07:43, Muskel1 napisał(a): Punkt ten dotyczy czułości czujnika zmierzchu i decyduje o tym kiedy załączyć światła mijania. Normalnie powinno po ustawieniu danej opcji zapamiętać ją i tak pozostać. Nie wiem dlaczego u Ciebie nie działa. Trzeba by porównywać kodowonia, Ze względu na to, że nie wrzuciłeś kodowań nie wiadomo jak to u Ciebie wygląda. 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: Malfunction 0010 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-DEUA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 A HW: 04L 907 309 L Component: R4 2.0l TDI H35 3332 Revision: B1H35--- Coding: 0A194032232405083408 Shop #: WSC 06314 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026A 004006 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 285F4EA153F31C0ABD-807C No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Part No SW: 8W0 907 379 Q HW: 8W0 907 379 J Component: ESP9 Plus H10 0775 Coding: 04AA1C9A08A30A9F11A54891007E5292E5D1D6203810508812004A49A78B6B Shop #: WSC 06334 790 00001 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod VCID: 53A5C94D3AF54FD238-8006 2 Faults Found: 416768 - TPMS Warning; Front Right Tire C1056 00 [040] - Pressure too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 90046 km Date: 2023.04.30 Time: 18:53:09 84 00 80 2B 88 24 00 00 00 00 Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 1F 417024 - TPMS Warning; Rear Right Tire C105A 00 [040] - Pressure too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 90046 km Date: 2023.04.30 Time: 18:53:09 84 00 80 2B 88 24 00 00 00 00 Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 1F ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Component: Klima Zone 3 H60 0210 Coding: 141800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010 Fresh Air Blower Front: Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Component: J126 FLuftV H09 0003 Serial number: 00000000000002470408 Relative humidity sensor in fresh air intake duct: Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Component: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Serial number: E2019D2900PAG0MUFU02 Rear Climatronic Operating And Display Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Component: E265 Kli Fond H40 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:* None Part No SW: 8W1 907 063 G HW: 8W1 907 063 G Component: BCM1 MLBevo H10 0690 Coding: 07001943E13900CD05455118188C80F9110B1108000000940100080020001A81084501230256050000000000000000000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 22065 006 104857 ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU651 016011 ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_015.rod VCID: 408FF601DB83C44A95-8014 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 8W6 955 119 HW: 8W6 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: 494 LL 100418 036 0471 Serial number: 00000001804050301141 Coding: 5FC7F7 Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Component: G397_RLFSS H06 0002 Serial number: 21462498X81A955555A0 Coding: 02005D Light switch: Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Component: E1 - LDS H06 0008 Serial number: 21 03 2018 01372645 Interior Light Module: Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Component: J528-Dachele H14 0130 Serial number: B00823499 6 Faults Found: 66338 - invalid data record B2005 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 172 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:55:48 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF 196727 - Warning Buzzer for Front Parking Aid B14BA 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 172 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:54:15 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.00 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF 262147 - Lamp 1 for Ambient Lighting of Cup Holder U1172 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:54:26 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF System run time-Engine running time: 0 s System run time-Terminal 15 on: 0 s 262149 - Lamp 2 for Ambient Lighting of Cup Holder U1174 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:54:26 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF System run time-Engine running time: 65535 s System run time-Terminal 15 on: 0 s 262161 - Lamp 1 for Contour Lighting of Door; Rear Left U117A 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:54:26 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF System run time-Engine running time: 0 s System run time-Terminal 15 on: 0 s 262163 - Lamp 1 for Contour Lighting of Door; Rear Right U117C 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:54:26 average_Voltage_terminals: 11.70 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C interior_temperature: 14.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF System run time-Engine running time: 65535 s System run time-Terminal 15 on: 0 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8W0-959-655.clb Part No SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Component: Airbag10.44 H03 0107 Serial number: 003UP00GNRXS Coding: AACCF0C00C800000585000F3D04C00000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod VCID: 4C97D231E7CB102A79-8018 Side Sensor Driver Front: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 062 705 18 Component: SideSensor_Df 1E2 0887 Serial number: 3577Y00A127BC9A28278 Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Front: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 061 308 17 Component: SideSensor_Pf 1E2 0887 Serial number: 3587Y00B32474D41F2E8 Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 205 18 Component: SideSensor_Dr 1C7 0148 Serial number: 3517700992A2D0E102A9 Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 0B2 205 18 Component: SideSensor_Pr 1C7 0148 Serial number: 3527700BF29F15A3E46X Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 405 18 Component: FrontSensor_D 1C5 014A Serial number: 3557500AB2AC15C4640G Coding: 2D2D2D Front Sensor Passenger: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 405 18 Component: FrontSensor_P 1C5 014A Serial number: 3567500AB2AC15C403DN Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Center: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 442 0C2 805 18 Component: PedP_Sensor_C 1C5 014A Serial number: 2307500B52B05116116O Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver 2: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 442 432 105 18 Component: PedPSensor_D2 256 0887 Serial number: I0M9M00C526D2BC3F1E Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger 2: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 442 432 105 18 Component: PedPSensor_P2 256 0887 Serial number: I0N9M00A927524F4108A Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4M0 907 129 HA HW: 4M0 907 129 HA Component: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 76E350D9C9C73AFAFF-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:* Redir Fail!-SRI2 Part No SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Component: FBenRDW H19 0377 Coding: 05AD4096688000080000E9601000400000000000 Shop #: WSC 21212 021 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4385F90DCA95DF5288-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Component: Gateway H43 0123 Revision: 7A000002 Serial number: 0287A750818529 Coding: 03010001000006404107000000590012C8080007100000000175078E10000000 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4C97D231E7CB102A79-8018 Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 E HW: 8W0 951 523 E Component: J453 MFL H04 0004 Serial number: 20180526124029 20603 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 5311157904 1 Fault Found: 9457427 - Speaker for Emergency Calling B14A6 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 172 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:21:07 Voltage terminal 30: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb Part No SW: 3Q0 905 861 A HW: 3Q0 905 861 A Component: ELV-MLBevo H05 0032 Serial number: 18000181117008 Coding: 0000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Component: TSG FS 005 0129 Serial number: 0000323497062 Coding: 001DCB624000000000001480 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FADC53D16DD2B321C-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:* None Part No SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Coding: 09008380008000 Shop #: WSC 21212 021 00001 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Component: TSG BFS 005 0129 Serial number: 0000323117458 Coding: 001DCB224000000000001480 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4E93D83911D7223A17-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 8W5 035 035 C HW: 8W5 035 035 Component: MU-P-LND-EU 034 1329 Serial number: A829E0JB072743 Coding: 01940301FF0A000053111101000A00102F000DE5017001009E Shop #: WSC 21212 021 00001 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062 Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TL HW: ----------- Component: ECE 2020/2021 --- 0187 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Component: DU High AU49x H32 0170 Serial number: TPO00107031800820430 Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 R HW: 8W0 919 614 R Component: ControlUnit_H H30 0206 Serial number: APVAK126041800040139 Compact Disc Database: Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Component: Gracenote2 --- 1016 Serial number: -------------------- 2 Faults Found: 1637 - Interface for External Media U11B8 00 [009] - No Communications [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 89339 km Date: 2023.04.21 Time: 10:21:11 Voltage terminal 30: 11.9 V Interface for external media: status-Status: Open circuit 6696 - Instrument Cluster Control Module on Optical Bus U10C0 00 [008] - No Communication [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 Mileage: 89475 km Date: 2023.04.22 Time: 15:02:57 Voltage terminal 30: 15.3 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Component: RVC Compact H12 0250 Coding: 0294030102002001400040 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb Part No SW: 8W8 959 107 B HW: 8W8 959 107 Component: HDSG-Modul H13 0163 Revision: -------- Serial number: 31954541000000 Coding: 0610 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001015 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 8W6 907 217 A HW: 8W6 907 217 A Component: BVS H16 0050 Coding: 0404090300000403022023A0AC0000FC90F0C020E280 Shop #: WSC 21212 021 00001 ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736.rod VCID: 408FF601DB83C44A95-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4M0-907-355.clb Part No SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Component: SCR-Stg-G3H04 0006 ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Component: TSG HFS 005 0129 Serial number: 0000322257211 Coding: 000DC9220000000000001080 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT.rod VCID: 51A9C34500E93DC20A-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Component: TSG HBFS 005 0129 Serial number: 0000322257218 Coding: 000DC9220000000000001080 Shop #: WSC 06335 790 00001 ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT.rod VCID: 51A9C34500E93DC20A-8004 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:44)-------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Kodowanie czujnika deszczu i zmierzchu jest poprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Teraz, Muskel1 napisał(a): Kodowanie czujnika deszczu i zmierzchu jest poprawne. Ciekawe dlaczego zawsze wraca czas włączenia świateł na : Średnio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 10 minut temu, dawid195a napisał(a): Ciekawe dlaczego zawsze wraca czas włączenia świateł na : Średnio Tego nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Miałeś wymieniany BCM1 pod Matrix czy ten BCM1 tam oryginalnie siedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 59 minut temu, Muskel1 napisał(a): Miałeś wymieniany BCM1 pod Matrix czy ten BCM1 tam oryginalnie siedzi? Wymieniony był . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Więc przypuszczam, że tam coś jest źle ustawione w adaptacjach lub kodowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
