Nie działa tylna wycieraczka
53 minuty temu, Dziurra napisał:
A wiesz może który to będzie bezpiecznik? Trzeba było się  posłuchać a nie od d*py strony się za to zabierać. Ale człowiek uczy się na błędach ??
Bezpiecznik nr. 36
7 minut temu, Muskel1 napisał:
Bezpiecznik nr. 36
Bezpiecznik jest ok
Sprawdź przewody.
3 minuty temu, Muskel1 napisał:
Sprawdź przewody.
W  tych przelotkach całe
3 godziny temu, Muskel1 napisał:
Sprawdź przewody.
Co teraz robić? Mogę coś jeszcze sprawdzić? Czy zostało tylko ciągnąć nowy kabel? Gdzie ten kabel wgl idzie?
Musisz zgodnie ze schematem posprawdzać każdy przewód.
Grzebałeś coś w kodowaniach? W sterowniku 16? Może wykodowałeś tylną wycieraczkę zmieniając z Avanta na Sedana?
Hmm A jak to sprawdzić?
Wklej tu kodowanie jakie masz w sterowniku 16.
 O to chodzi?
Tak. Masz kodowanie na limuzynę czyli bez wycieraczki z tyłu. Zmień je na Avant czyli zmień ostatnią cyferkę z 1 na 2 (02041->0242).
9 minut temu, Dziurra napisał:
 O to chodzi?
Jak zrobiłem test przez vcds to wycieraczka działa tylko musi być wykodowana jak to ogarnąć?
Wszytko już działa. Dzięki wszystkim??
Samo się raczej nie przkodowało na limuzynę, ktoś tam musiał grzebać.
