Witam Serdeczenie,
Posiadam MMI 3G Basic - Soft BNav_EU_P0054_D1
Obecnie bez nawigacji. W miejscu Nav, database version jest pusto.
Jak zainstalować nawigację z karty SD? Gdzieś czytałem, że wymagane byłoby zupgradowanie oprogramowania. Jeśli tak to gdzie je znajdę?
Czy ktoś byłby w stanie wytłumaczyć krok po kroku co należy zrobić?
Musisz posiadać jakąś mapę, a najnowsza to Audi MMI 3G Basic / LOW 5.33.2 którą zgrywasz na kartę sd i wkładasz w slot. Po chwili instalowania cieszysz się nawigacją. Chciałbym tylko nadmienić że Ty potrzebujesz East ( Polska ) bo jeśli weźmiesz West to nawigacja będzie Ci się kończyła w Niemczech i nie będziesz widział Polski.
Tutaj masz instrukcję jak instalować.
Instrukcja aktualizacji dla MMI 3G v1.7PL.pdf
Edytowane przez Ochromvip
  • 5 miesięcy temu...
Witam
chcę zainstalować mapę z Karty SD i w tym miejscu na zrzucie ekranu nie mogę nic zrobić
przyciskam duże pokrętło na START, ale nic się nie dzieje
miał ktoś podobny problem ?
dokładnie taki sam problem jak tutaj z innego forum
A6KLUB.PL
Witam, Mam problem z aktualizacją map. 1. Wrzucam mapy na kartę, wkładam do slotu SD 2. Wchodzę w Engineer Menu, następnie Update, wybieram mapę(5.33.2) 3. Wcho
Edytowane przez czareq
@czareq Prawdopodobnie masz uszkodzony plik instalacyjny i dlatego nie idzie. Miałem podobny przypadek i ściągnąłem inną mapę i poszło bez problemu. Musisz znaleźć inny niż ten co masz. Sprawdź tutaj tematy i tam jest napisane skąd ściągnąć aktualizacje która będzie chodzić.
zrobiłem samą aktywację z drugiej SD i nawigacja działa :rolleyes:
