Bagażnik rowerowy
Czesc
Czy może ktoś polecić bagażnik rowerowy na tylna klapę z powodu braku haka? Czy jednak lepszym rozwiązaniem jest bagażnik rowerowy na dach?
18 godzin temu, wesik napisał:
Czesc
Obydwa rozwiązania są do d... ale wybrałbym już z dwojga złego dach, bo klapa przy takim bagażniku na pewno się porysuje. Co za problem założyć hak i problem rozwiązany. można wtedy 160-180km/h zapierniczać z rowerami i być pewnym, że nic się nie stanie. Polecam hak w ciemno. Koszt montażu haka elektrycznego na przycisk to ok 2000-2500 tyś zł (koszt haka uzywanego wliczony). Sam tam zakładałem:
HAK i nie tylko
Edytowane przez vvalery
Wiem ze najlepszym rozwiązaniem byłaby kwestia montażu haka. Auto jest w leasingu wiec podbicie haka do dowodu zapewne byłoby problemem.
W tej kwestii nie mam pojęcia, ale chyba tak. Normalnie to diagnosta, jak zobaczył hak na przycisk, to nigdzie nie zaglądał tylko wydał kwit, a potem w urzędzie wbicie bez problemów. W sumie 5 minut roboty :-) Przy leasingu właściciel jest inny i problem. Zresztą jak się auta nie zatrzyma to nieopłacalna inwestycja.
To jeszcze skorzystam z Twojej uprzejmości. Musiałbym uzyskac zgode Leasingu (a  z tym pewnie nie bedzie problemu bo auto wziałem na krotki okres z niskim wykupem wiec zostaje u Mnie po skonczeniu leasingu). Zapewne wybiore podobną opcje z elektrycznie chowanym hakiem. Czy duza jest ingerencja w auto? Czy wizualnie widziałes duzą różnice do wygladu sprzed montażu?
22 godziny temu, wesik napisał:
Czesc
Bagażnik na klapę to chyba generalnie najgorsza możliwa opcja.
Wiadomo, że platforma na hak ma najwięcej zalet, ale ja korzystam z dachowego i też sobie chwalę. Tylko mocowanie za widelec, wtedy jest dużo stabilniej niż w klasycznych rozwiązaniach z uchwytem trzymającym za ramę.
Auto wygląda tak samo jak oryginał z zakupionym hakiem. Ok. 4-5 godzin roboty (ściągnięcie zderzaka, boczków w bagażniku) Goście wiedzą co robią.?. Ja miałem auto fabrycznie przygotowane pod montaż haka, ale bardziej tu chodzi o wentylator przy ciągnięciu przyczepy. Do wożenia rowerów jest to niepotrzebne.?
Upewnij się, że wepną się z elektryką odpowiednio, żeby się nie skończyło jak u mnie, że wpięli się w bagażniku i o ile światła są ok i to sprawdzałem przy odbiorze, tak samochód nic nie wie o tym, że ma bagażnik założony czy przyczepkę i czujniki parkowania nadal działają zamiast się wyłączyć...
Chciałem budżetowo to mam...
Edytowane przez rade
Bo nie zakodowali poprawnie.
Tak się tłumaczyli jak zauważyłem, że się nie dało... , ale śmiem twierdzić, że nie było czego kodować bo wpięli się w wiązkę w bagażniku a nie ciągnęli niczego do wnętrza, ale tego nie jestem 100% pewien, nie drążyłem tematu w sumie, bo wożę rowery raz na jakiś czas.
Kto Ci powiedział, że muszą do przodu wiązkę ciągnąć? W B9 wiązkę do haka wpinasz z tyłu. Wszystko jest z tyłu w boczku, skrzynka z bezpiecznikami, masa i BCM2, do którego się wpinasz.
W moim przypadku to akurat Golf VII :wink:
Tu jest dział B9 więc wychodzę z założenia, że o takim modelu była mowa.
  • 3 miesiące temu...
Bagażnik na hak stanowi najstabilniejszą i najwygodniejszą opcję montażu. Jeśli nie robisz długich tras z dużymi prędkościami, to ewentualnie można też rozważyć takie rozwiązanie ->
Słabe rozwiązanie, bo nie znasz dnia ani godziny. Jak mój młody złamał na rowerze rękę i wył z bólu to 200km/h zapierdzielałem z dwoma downhillowymi rowerami do szpitala. Wszedzie może się zdarzyć ?
