RomeoBravo Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Witam, po postoju problem z uruchomieniem silnika za 3/4 razem zaskakuje, wymienione Świece, kable wn, czujnik walka, czujnika wału, czujnik temperatury wody, czujnik regulacji paliwa, moduł zapłonu ten filtra powietrza, 2x filtr paliwa, dodatkowo zamontowany zaworek zwrotny paliwa przed listwa wtryskowa Pompa paliwa chodzi słychać, nie sprawdzałem ciśnienia Głowice po remoncie, ogólnie po odpaleniu autko hula bez uwag, zaraz po tych postojowych akcjach odpala też bez zarzutu Wykluczam LPG bo butle zakręciłem wyjezdzilem, podpinalem pod vaga zero błędów tylko immo bo czasami nie zaskakuje, to błąd pokazuje. Jeszcze sprawdzę jutro rano czy świece nie są mokre, może coś zalewa. VID_20220410_085203.mp4 Załączam filmik
RomeoBravo Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Dla potomnych. To była pompa paliwa
Muskel1 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 Opublikowano 14 Kwietnia 2022 51 minut temu, RomeoBravo napisał: Dla potomnych. To była pompa paliwa Dzięki za info, może komuś się przyda
