Brak reakcji na pedał gazu 1.8t multitronic
Witam.
Od roku posiadam a4b6 1.8t BFB multitronic 2003r, B+LPG.
Od pewnego czasu zmagam się z efektem przygasania silnika (szarpnięcia) przy dojeżdżaniu do świateł.
Bardzo odczuwalne przy multitronicu. Występuje nie za każdym razem.
Szczelność podciśnień sprawdzona. Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana.
Dziś był efekt taki że dojechałem do pracy wyhamowałem auto do 0 i chcąc ruszyć brak reakcji na pedał gazu.
Wjechałem na parking, wbiłem P i zero reakcji na gaz na N to samo.
Po paru godzinach poszedłem sprawdzić jak na zimnym i to samo.
Wbiłem D ruszyłem i jakoś po 20 metrach przepustnica ożyła.
 Nie wiem jak zdiagnozować problem.
Na dobry początek zrob skan wszystkich sterowników za pomocą vcds'a.
Skanowanie zrobiłem pokazało jedynie taki błąd
18265-Sygnał obciążenie P1857 - 35 10 Komunikat o usterce ze sterownika silnika - Sporadyczny
Błąd wyskoczył w sterowniku skrzyni jak i w sterowniku ABS.
Teraz doszedł jeszcze taki problem że czasami jest tak że odpalam wbijam D lub R i skrzynia nie reaguje tzn.
dopiero jak dotknę lekko gaz zaczyna jechać z lekkim szarpnięciem lub sam rusza po około 3s.
