hegren 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Witam Jestem posiadaczem audi a4 b8 z 2009. Niestety 1N1 więc bez servo. Czy ktoś z was kto zmieniał układ kierowniczy na servotronic na jakimś warsztacie może powiedzieć coś o kosztach? Ewentualnie gdzie robiliście ( miasto i cena ) Mi po zsumowaniu kosztorysu pewien serwis przestawił łączna kwotę 2500 zł. Jestem laikiem jesli chodzi o mechanikę i elektronikę samochodową, więc sam tego raczej nie zrobię. Czy ktoś może coś się wypowiedzieć, doradzić? Pozdrówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złomiarzu 0 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Jakie oznaczenie w wyposażeniu ma servo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 Hej, właśnie jestem po wymianie maglownicy na servotronic. Koszty jakie mnie wyszły to magiel 400 zł, kostka elektryczna 8 zł, piny do kostki 10 zł, płyn wspomagania 45 zł, kabel i peszel miałem w garażu. Stary magiel sprzedam za ok 300 zł także nie wiele dołożyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam35 0 Opublikowano 11 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 Koledzy a coś dokładniej z montażem? Jakieś nr magla i może jakiś mały opis co i jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 8T1422066B tylko i wyłącznie ten numer pasuje do przedliftowych a sama przekładka jest bardzo prosta. Ściągasz osłony pod silnikiem i skrzynią odkrecasz krzyżak pod skrzynią. Ściągasz końcówki drążków ( kół nie trzeba ściągać ) następnie odkrecasz dwie śruby które trzymają maglownice, po odkręceniu opuszczamy maglownice i odkręcamy węże od płynu wspomagania. Wysowasz magla w dół i to wszystko. Montaż w odwrotnej kolejności. Ogólnie to prosta i szybka robota. Trzeba jeszcze dorobić wiązkę elektryczną z jednej strony wpiąć w maglownice a z drugiej strony wpiąć do sterownika który znajduje się nad pedałem sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 warunkiem jest odkrecenie srub magiel/ława czesto-gęsto są fest zapieczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam35 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 W dniu 1.04.2023 o 16:53, darekaudi4 napisał(a): 8T1422066B tylko i wyłącznie ten numer pasuje do przedliftowych a sama przekładka jest bardzo prosta. Ściągasz osłony pod silnikiem i skrzynią odkrecasz krzyżak pod skrzynią. Ściągasz końcówki drążków ( kół nie trzeba ściągać ) następnie odkrecasz dwie śruby które trzymają maglownice, po odkręceniu opuszczamy maglownice i odkręcamy węże od płynu wspomagania. Wysowasz magla w dół i to wszystko. Montaż w odwrotnej kolejności. Ogólnie to prosta i szybka robota. Trzeba jeszcze dorobić wiązkę elektryczną z jednej strony wpiąć w maglownice a z drugiej strony wpiąć do sterownika który znajduje się nad pedałem sprzęgła. To wiem kolego, bardziej o moduł BCM mi chodziło, gdzie który kabel i kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda66 0 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Witam. Przymierzam się do montażu swrotronika w A4 B8 2008 r. czy moglby ktos kto już to ogarnął podesłać info jak wykonać elektrykę i jak to później zakodować. Może jakieś zdjęcie byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Magiel plus kabel dwupinowy Resztę znajdziesz na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broda66 0 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Magiel i potrzebne przewody znalazłem na forum gorzej z info jak podliczyć i jak kodować. Możesz może podesłać jakiś link. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 23 godziny temu, broda66 napisał(a): Magiel i potrzebne przewody znalazłem na forum gorzej z info jak podliczyć i jak kodować. Możesz może podesłać jakiś link. pozdro. SCHEMAT PODŁACZENIA : Wtyka 2 PIN (zawór w maglownicy) - PIN 1 do T17l PIN 1 - PIN 2 do T17l PIN 12 * T17l to czarna wtyka D w MODULE CENTRALNEJ ELEKTRYKI 09 . KODOWANIE : MCE 09 ---> LongCodingHelper ---> Coding 07 ---> BYTE 7 ---> Bit 0 zmiana z 0 na 1 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
