Andrzejx 4 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Panowie, mam czujniki parkowania tył i przód. Na You.... widziałem filmik który pokazuje parkowanie razem z kamerą z przodu. Oprócz czujników co jeszcze potrzebuję? Wiązka, wiadomo. Kamerka,jaka? Moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 (edytowane) To są kamery 360°, są w sumie 4, przód, tył i dwie w dolnych obudowach lusterek. Do tego osobny sterownik do tych kamer w tylnym boczku. Tylna kamera 360° w klamce jest inna niż ta zwykła do cofania. Edytowane 7 Maja 2022 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 7 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 5 godzin temu, Muskel1 napisał: To są kamery 360°, są w sumie 4, przód, tył i dwie w dolnych obudowach lusterek. Do tego osobny sterownik do tych kamer w tylnym boczku. Tylna kamera 360° w klamce jest inna niż ta zwykła do cofania. Dużo pracy aby to samemu dołożyć ? czy w tylnej klamce wystarczy wypiąć i Woiać odpowiednia kamerę a kable zostają te same ? Czy będziesz robił jakiś poradnik czy już masz i raczej nie ma co na to liczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Niestety w tej kwestii nie będę robił poradnika bo mam już fabrycznie kamery 360° Cały zestaw widziałem do kupna za 2160€, więc nie jest to tanie i myślę, że nawet na używanych częściach będzie trzeba sporo wydać. eBay VI.RAPTOR.EBAYDESC.COM Raczej nie wystarczy wypiąć i wpiąć inną kamerę, ponieważ w systemie 360° masz osobny sterownik sterujący wszystkimi kamerkami i tam należy się z pewnością podpiąć a nie pod MMI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 17 godzin temu, Muskel1 napisał: Niestety w tej kwestii nie będę robił poradnika bo mam już fabrycznie kamery 360° Cały zestaw widziałem do kupna za 2160€, więc nie jest to tanie i myślę, że nawet na używanych częściach będzie trzeba sporo wydać. eBay VI.RAPTOR.EBAYDESC.COM Raczej nie wystarczy wypiąć i wpiąć inną kamerę, ponieważ w systemie 360° masz osobny sterownik sterujący wszystkimi kamerkami i tam należy się z pewnością podpiąć a nie pod MMI. Dzięki za odp. Na Allegro widziałem zestaw ale samemu tematu bez poradnika napewno się nie podejmę wiec narazie pozostaje w planach marzeń ale kto wie może kiedyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Dodatkowo musi byc odpowiednia jednostka MIB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
