Dusi się na benzynie na zimnym i ciepłym silniku
Witam mam problem z audi a4 b5. Audi ma problem na benzynie jak dodaje gazu czy to na zimnym czy na ciepłym auto dusi i strzela coś pod maską czekam kilka minut pod blokiem zanim się przełączy na gaz. Na gazie chodzi idealnie nic się nie dzieje. Gdy w trakcie jazdy przełączę auto na benzynie jeszcze w miarę jakoś chodzi chodź nie ma tej mocy co powinien. POMOZCIE
 WYMIENIONE : swiece,kable ,aparat zapłonowy,filtr powietrza i paliwa
5 godzin temu, Netsuu98a napisał:
u mnie tak się działo na gazie, wymienili mi dysze na większe.
Toś mu udzielił rady, piszę że na gazie śmiga dobrze.
A widzę że Ty tu też temat z jakimś szarpaniem i brakiem mocy założyłeś,  więc nie jestem pewien czy to że założyli Ci większe duże to też takie dobre rozwiązanie problemu było/jest. Ale to już jakby inna historia.
A co do problemów autora to radzi bym na początek dobra diagnostę zrobić.
Założył takie jakie powinny być ponieważ miałem założone zbyt małe :)
Zobacz czy będzie problem, gdy poluzujesz korek wlewu paliwa.
Ja tak miałem, gdy szwankował zawór odprowadzania par paliwa.
Ja gdzieś wyczytałem że może to być czujnik
"Najprawdopodobniej będziesz mieć uszkodzony czujnik temperatury i odczytuje on, że silnik jest zimny i za dużo mieszanki idzie i wtedy silnik zalewa i nie chce odpalić. Wymiana czujnika może pomóc, a jak nie, to wtedy jeszcze trzeba zrestartować komputer, tzn. taki przypadek widziałem w VW, ale tutaj może być podobnie."
Ciśnienie paliwa sprawdź. Pewnie pompa niedomaga.
u mnie przestał odpalać po nagraniu filmiku odpuściłem mu wcześniej odpalał za 2-3 razem
kuzyn miał mi pożyczyć OBD może by coś pokazało na razie nie wiem co mu jest
Immobilizer
22 minuty temu, Patrykbfb napisał:
Immobilizer
Dodam że ma czasami tak że nawet jak kluczyk jest w stacyjce to zamyka się i włącza się alarm i szybko wciskam na pilocie by wyłączyć i odblokować drzwi czy to też od tego?
Immo a centralny zamek to dwa inne moduły (chyba) z tym że ci auto gaśnie to na 100% immobilizer bo ci nawet kontrolka miga a powinna gasnąć całkiem. Jak masz drugi kluczyk to spróbuj z drugiego klucza odpalić. Być może z tego nie zczytuje. Jeżeli drugi kluczyk też nie zadziała to najlepiej usunąć całkiem immo z ECU bo może to być tańsze niż jego naprawa.
Mam tylko jeden kluczyk czasami odpala z tego kluczyka zaczęło się to robić po zakupie auta i przejechaniu ok 500km
Ile kosztuje usuniecie immo z ecu? I czy sa jakieś inne rozwiązania?
Usunięcie 150-300. Inne rozwiązania To zależy co jest uszkodzone może ta cewka w stacyjce co zczytuje z klucza lub coś innego.
Ktos na innym forum pisał by pod kierownicą odszukać kostke od petli immobilazera i ją rozpiąć wyczyścić i ponownie połączyć tylko nie wiem gdzie dokladnie sie znajduje by to zrobić
Odlaczylem aku na godzinę i odpala od strzala jutro wjade na kanał i zobacze pod nim czy czegos nie obtarlem będąc w warszawie bo raz zdarzyko mi się przejechać przez spowalniacz na 2 i było słychać obtarcie.
I poszukam tej kostki i zobacze czy wszystko z nia okay
