klima słabo chłodzi lub ogóle
Witam, jak w tytule problem z klimatyzacją w audi a4 b7 2007 rok
Wczoraj odebrałem samochód od mechanika, układ uszczelniony, sprawdzony azotem, kabiny czynnikiem.
Rok temu wymieniłem osuszacz, sprężarkę i chłodnice.
Sprawdziłem wszystkie czujniki temperatury i klapy, są ok, dodatkowo przeprowadziłem test nastaw klap.
Na kanale 001następujące wartości:
Zawór sterujący N280 0,644A
Zawór sterujący N280 na 61%
Cykl roboczy czujnika G65 ciśnienia 20%
Wysokie ciśnienie G65 5 bar
Silnik rozgrzany, Econ wył, temp zewnętrzna 24, wewnątrz ustawiona na 16. Brak efektu chłodzenia. Włożyłem palec przez rewizje do odgrzybiania i parownik taki tylko chłodny, lekki szron na rurce za zaworem rozprężnym. I właśnie pytanie o ten zawór, czy on może być przyczyną bo nie został wymieniony...
Proszę o jaką kolwiek podpowiedz.
Jak odebrałeś wczoraj i nadal nie działa to jedź na reklamacje a nie kombinuj sam, bo później Ci mechanik słusznie powie, że jak sam grzebałeś to nie podlega reklamacji.
To nie podlega dyskusji żeby pojechać na reklamacje.
Podłączyłem komputer aby tylko się upewnić czy coś innego nie wyskoczyło, czy wskazania są prawidłowe.
Ale myślałem że ktoś coś podpowie co może być przyczyną usterki, żeby nie było że mi wciśnie jakiś kit na dzień dobry.
5 Bar na wysokim ciśnieniu to za mało (przy obecnych temp. zewn.)
Czyli opcje są następujące:
za mało czynnika, zdążył już się od wczoraj ulotnić,
sprężarka szwankuje,
czy może ten zawór rozprężny.
Tu masz temat, miłej lektury:
Na niepracujacej sprężarce powinno być 4-5bar. Jak miałeś nieszczelność to z automatu powinni wymienić osuszacz.
Tu jest dysza rozprężana, a nie zawór :D
Tu akurat kolega nie napisał czy pracowała. Ja wyszedłem z założenia, że pomiar był na pracującej sprężarce, dlatego napisałem, że za mało.
Osuszacz był wymieniony w zeszłym roku razem z chłodnicą i sprężarką.
No właśnie dysza rozprężna, to może być też przyczyną że chłodzi ledwo co lub wcale?
Pomiar na załączonym silniku i klimatyzacji.
Edytowane przez woytas81
Jeśli miałeś nieszczelność teraz to osuszacz wymienia się z automatu, bo łapie wilgoć z powietrza.
No to osuszacz został z zeszłego roku.
Jeszcze kwestia dyszy rozprężnej, czy to może mieć wpływ na niską wydajność klimatyzacji?
Jeśli jest niedrożna to tak ale to świadczyłoby o zacierającym się kompresorze jakby tam było dużo syfu.
Samochód trafił do mechanika na poprawkę, poinformuje  o tutaj wszystkich o stanie rzeczy.
Witam ponownie.
Samochód naprawiony. swoje odstał u mechanika i nic nie zostało zrobione.
Został odstawiony do prawdziwego fachowca i po południu tego samego dnia klima została zdiagnozowana, okazał się uszkodzony przewód  w miejscu zakucia pod chłodnicą.
Bardzo dziękuję wszystkim za chęć pomocy i zaangażowanie.
Pozdrawiam.
