woytas81 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Witam, jak w tytule problem z klimatyzacją w audi a4 b7 2007 rok Wczoraj odebrałem samochód od mechanika, układ uszczelniony, sprawdzony azotem, kabiny czynnikiem. Rok temu wymieniłem osuszacz, sprężarkę i chłodnice. Sprawdziłem wszystkie czujniki temperatury i klapy, są ok, dodatkowo przeprowadziłem test nastaw klap. Na kanale 001następujące wartości: Zawór sterujący N280 0,644A Zawór sterujący N280 na 61% Cykl roboczy czujnika G65 ciśnienia 20% Wysokie ciśnienie G65 5 bar Silnik rozgrzany, Econ wył, temp zewnętrzna 24, wewnątrz ustawiona na 16. Brak efektu chłodzenia. Włożyłem palec przez rewizje do odgrzybiania i parownik taki tylko chłodny, lekki szron na rurce za zaworem rozprężnym. I właśnie pytanie o ten zawór, czy on może być przyczyną bo nie został wymieniony... Proszę o jaką kolwiek podpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Jak odebrałeś wczoraj i nadal nie działa to jedź na reklamacje a nie kombinuj sam, bo później Ci mechanik słusznie powie, że jak sam grzebałeś to nie podlega reklamacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytas81 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 To nie podlega dyskusji żeby pojechać na reklamacje. Podłączyłem komputer aby tylko się upewnić czy coś innego nie wyskoczyło, czy wskazania są prawidłowe. Ale myślałem że ktoś coś podpowie co może być przyczyną usterki, żeby nie było że mi wciśnie jakiś kit na dzień dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 5 Bar na wysokim ciśnieniu to za mało (przy obecnych temp. zewn.) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytas81 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Czyli opcje są następujące: za mało czynnika, zdążył już się od wczoraj ulotnić, sprężarka szwankuje, czy może ten zawór rozprężny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Tu masz temat, miłej lektury: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 5 minut temu, woytas81 napisał: za mało czynnika, zdążył już się od wczoraj ulotnić Na niepracujacej sprężarce powinno być 4-5bar. Jak miałeś nieszczelność to z automatu powinni wymienić osuszacz. 6 minut temu, woytas81 napisał: czy może ten zawór rozprężny Tu jest dysza rozprężana, a nie zawór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 10 minut temu, przem8 napisał: Na niepracujacej sprężarce powinno być 4-5bar. Tu akurat kolega nie napisał czy pracowała. Ja wyszedłem z założenia, że pomiar był na pracującej sprężarce, dlatego napisałem, że za mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytas81 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 (edytowane) Osuszacz był wymieniony w zeszłym roku razem z chłodnicą i sprężarką. No właśnie dysza rozprężna, to może być też przyczyną że chłodzi ledwo co lub wcale? Pomiar na załączonym silniku i klimatyzacji. Edytowane 22 Maja 2022 przez woytas81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 5 minut temu, woytas81 napisał: Osuszacz był wymieniony w zeszłym roku razem z chłodnicą i sprężarką. Jeśli miałeś nieszczelność teraz to osuszacz wymienia się z automatu, bo łapie wilgoć z powietrza. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytas81 0 Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 No to osuszacz został z zeszłego roku. Jeszcze kwestia dyszy rozprężnej, czy to może mieć wpływ na niską wydajność klimatyzacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Jeśli jest niedrożna to tak ale to świadczyłoby o zacierającym się kompresorze jakby tam było dużo syfu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytas81 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) Samochód trafił do mechanika na poprawkę, poinformuje o tutaj wszystkich o stanie rzeczy. Witam ponownie. Samochód naprawiony. swoje odstał u mechanika i nic nie zostało zrobione. Został odstawiony do prawdziwego fachowca i po południu tego samego dnia klima została zdiagnozowana, okazał się uszkodzony przewód w miejscu zakucia pod chłodnicą. Bardzo dziękuję wszystkim za chęć pomocy i zaangażowanie. Pozdrawiam. Edytowane 8 Czerwca 2022 przez woytas81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
