Problem z migającymi kontorlkami
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem olimpiady z 2005r 2.0tdi 140 kucyków od jakichś 2 miesięcy. Mam mały problem z migającymi kontrolkami po włączeniu ZAPŁONU łącznie z kontrolka od jaska pasażera która też miga. Czasem po włączeniu zapłonu i odczekaniu kilku sekund wywala komunikat o awarii ABS, a czasami po odpaleniu zapala się ESP. Dziś jeszcze klima zaczęła się przełączać na econ potem znów na auto i zwiększa sobie moc i zmniejsza.
Co może być przyczyną.
Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Bez tego to wróżenie a nie diagnozowanie.
Na kompie nie pokazuje żadnych błędów.
Wywaliło właśnie check i pokazuje błąd sondy P2251 ale żadnych obiawow typu spadek mocy itd.
Ładowanie akumulatora, regulator napięcia lub sam alternator do wymiany/regeneracji.
Wymieniony na nówkę hella.
Więc jeździć z odpalonym vcds i obserwować czy ładowanie ma. Takie błędy to standard przy padającym alternatorze.
Ale po odpaleniu silnika wszystko wraca do normy.
Bo to chwilowy błąd, nie stały. Może być też uszkodzony któryś z przewodów i w pewnym momencie traci się masa. Następnym razem sprawdź jakie masz napięcie akumulatora i stwierdzisz, czy to alternator, czy trzeba szukać dalej.
Z ładowaniem w porządku aku też byl sprawdzany acuda dalej się dzieją. Czasem jest wszystko jak trzeba ale to sporadyczne przypadki.
Problem rozwiązany winowajcą była kostka stacyjki.
