MechanikAmator 0 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Witam Przy obecnych temperaturach +25 stopni mój wentylator praktycznie za każdym razem chodzi po zgaszniu silnika około 20-45 sek. Czy w tych silnikach, a posiadam wersje 190 km jest to normalne? Przy temperaturach do +15 nigdy tego nie było. 15-20 stopni różnie, raz chodził raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 (edytowane) Najprawdopodobniej masz dodatkową elektryczną pompę wody, która wymusza obieg płynu chłodzącego po zgaszeniu, także to normalne. Edytowane 12 Czerwca 2022 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Z tego co kojarzę to praca wentylatora jest uzależniona od tego jak bardzo nagrzany jest silnik. Wszystko zależy od tego jaka temperatura panuje w nim po zgaszeniu, jeżeli nie przekracza danej wartości to wentylator wyłącza się razem z silnikiem, a jeżeli jest wyższa od wskazanej w sterowniku/czujniku to wentylator pracuje jeszcze przez dłuższą lub krótszą chwilę do uzyskania temperatury optymalnej dla niepracującego wentylatora, a temperatury zewnętrzne mają w tym wypadku duży wpływ na charakterystykę pracy wentylatora. Celowo nie podaję Ci żadnych wartości cieplnych, bo ich po prostu nie znam, napisałem na jakiej zasadzie ten układ pracuje/ma pracować. Jak coś pominąłem to koledzy pewnie uzupełnią/poprawią. Reasumując wg. mnie wszystko u Ciebie w tym temacie jest w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Być może jeździsz krótkie odcinki i auto zaczyna ale nie może skończyć regeneracji dpf. Po rozpoczętej regeneracji dpf wentylatory uruchamiają się aby po odstawieniu auta die doszło do pożaru. W czasie regeneracji temperarura dpf osiąga 600°C, gdybyś odstawił w takim stanie auto bez jego schłodzenia, mogłoby dojść do samozapłonu. Podepnij vcds i sprawdź w blokach pomiarowych przed odstawieniem auta czy jest aktywna regeneracja dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 W dniu 12.06.2022 o 22:37, Muskel1 napisał: Być może jeździsz krótkie odcinki i auto zaczyna ale nie może skończyć regeneracji dpf. Po rozpoczętej regeneracji dpf wentylatory uruchamiają się aby po odstawieniu auta die doszło do pożaru. W czasie regeneracji temperarura dpf osiąga 600°C, gdybyś odstawił w takim stanie auto bez jego schłodzenia, mogłoby dojść do samozapłonu. Podepnij vcds i sprawdź w blokach pomiarowych przed odstawieniem auta czy jest aktywna regeneracja dpf. Nie posiadam dpf Ale fakt, krótkie odcinki jezdzę, stoje w korkach w miescie i mysle ze samochod ma ciężko sie schłodzić. Wczoraj temperatura okolo 34 i trasa 200 km, po powrocie wentylator nie chodził. A i tą pompke elektryczną posiadam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
