Problem z włącznikiem świateł
Siema, mam problem z włącznikiem świateł w mojej B6. Generalnie wszystko się świeci, ale mam problem z włączaniem świateł przeciwmgielnych. Z tego co wiem bozia przykazała, żeby przeciwmgielne przednie załączały się po jednokrotnym wyczuwalnym pociągnięciu do siebie, a tylne po dwukrotnym. U mnie coś jest skasztanione i  to wyczuwalne pociągnięcie to dosłownie milimetr, aby zapaliły mi się przeciwmgielne. Dzięki  temu praktycznie przy każdym włączaniu świateł włączają się przeciwmgielne przednie i musze palcem zawsze dopychać przełącznik, aby je wyłączyć. Aby włączyć przeciwmgielne tylne trzeba przełącznik dać troszkę bardziej do siebie, aczkolwiek dalej bardzo łatwo to zrobić przypadkiem. Wie ktoś co to może być? Dodam jeszcze, że najprawdopodobniej w mojej B6 ktoś już zmieniał ten przełącznik, bo patrząc po wytarciu innych elementów (np. przyciski od szyb) on jest praktycznie jak nowy :D
Nie chce być nie miły ale to chyba oczywiste, że zepsuty masz przełącznik ? I trzeba wymienić, żeby wszystko wróciło do normy?
