[B5 ADR] Brak wysprzęglenia
Witam wszystkim, wsiadając dzisiaj do auta okazało się że nie działa mi sprzęgło, żadnej reakcji po wciśnięciu pedału a stan płynu jest na maksa. Wcześniej niebyło żadnych problemów z tym sprzęgłem. Miał ktoś z was taki problem?
Jaki masz przebieg ?
Wymieniałeś ostatnio sprzęgło ?
Może to pompka albo wysprzęglik. Lepiej to najpierw wyjąć i obejrzeć niż pchać się w wymianę sprzęgła. Tymbardziej, że jak nie było z nim wcześniej problemów, to musi byś albo jedno albo drugie. Sprzęgło sobie daruj na razie. :naughty:
Odpaliłem samochód na pierwszym biegu i po wyrównaniu obrotów wrzuciłem dwójkę i po chwili sprzęgło zaczęło działać, czy możliwe było zapowietrzenie układu i samoistne odpowietrzenie???
Przy zapowietrzonym układzie chyba by się pedał dziwnie zachowywał? a ja niezauważyłem różnicy na pedale
Albo pompka albo wysprzęglik zaczyna przepuszczać. Jak pisałem wyżej do wyjęcia i sprawdzenia. Często zbiera się osad na gumce tłoczka i zaczyna przepuszczać. Czasami wyczyszczenie wystarczy
