Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Bardzo proszę o podanie numerów pinów męskich i żeńskich wchodzących do kostki w słupku A (kostka między drzwiami a budą) oraz pinów żeńskich wchodzących w kostki od modułu komfortu. Z tego co udało mi się sprawdzić to małe piny w kostce w słupku A to chyba: pin męski (strona drzwi): 000 979 012E pin żeńskim (strona słupka) 000 979 009E ale proszę o potwierdzenie.
MaTeo85 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Zgadza się małe piny to 009 i 012. Jutro jak znajdę chwilę żeby usiąść do komputera to Ci napisze dokładnie jakie wchodzą w te kostki co Cię interesują.
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2022 Super, z góry dziękuję. Możesz mi jeszcze napisać czym się różnią piny z końcówką E i bez E
MaTeo85 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Kostka drzwi - 8E0972702 piny małe: 000 979 009 E (rozmiar 0,63mm używane do wszystkiego po za głośnikiem i zasilaniem) piny średnie: 000 979 021 E 0,5mm2, 000 979 133 E 1,0 mm2, 000 979 225 E 2,5mm2 (rozmiar pinów 2,8mm używane do zasilania głośnika) piny duże: 000 979 023 E 0,5mm2, 000 979 135 E 1,0mm2, 000 979 227 E 2,5mm2, 000 979 306 E 4,0mm2 (rozmiar 4,8mm używane do zasilania +12V i masy) Kostka drzwi od strony kabiny - 8E0972701 Piny małe: 000 979 012 E piny średnie: 000 979 022 E 0,5mm2, 000 979 134 E 1,0mm2, 000 979 226 E 2,5mm2 piny duże: 000 979 024 E 0,5mm2, 000 979 136 E 1,0 mm2, 000 979 228 E 2,5mm2, 000 979 307 E 4,0mm2 moduł komfortu: kostka 12 pinów czarna - 4B0 973 721 000 979 021 E 000 979 023 E 000 979 133 E 000 979 135 E 000 979 225 E 000 979 227 E 000 979 306 E kostka 16 pinów czarna - 4A0972883C 000 979 006 E 000 979 121 E 000 979 223 E kostka 12 pinów czarna - 8E0972112 000 979 009 E kostka 20 pinów czerwona - 8E0972420 000 979 009 E kostka 16 pinów brązowa - 8E0972416 000 979 009 E 1
Lukasz_mk2 Opublikowano 25 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2022 3 godziny temu, MaTeo85 napisał: Kostka drzwi - 8E0972702 piny małe: 000 979 009 E (rozmiar 0,63mm używane do wszystkiego po za głośnikiem i zasilaniem) piny średnie: 000 979 021 E 0,5mm2, 000 979 133 E 1,0 mm2, 000 979 225 E 2,5mm2 (rozmiar pinów 2,8mm używane do zasilania głośnika) piny duże: 000 979 023 E 0,5mm2, 000 979 135 E 1,0mm2, 000 979 227 E 2,5mm2, 000 979 306 E 4,0mm2 (rozmiar 4,8mm używane do zasilania +12V i masy) Kostka drzwi od strony kabiny - 8E0972701 Piny małe: 000 979 012 E piny średnie: 000 979 022 E 0,5mm2, 000 979 134 E 1,0mm2, 000 979 226 E 2,5mm2 piny duże: 000 979 024 E 0,5mm2, 000 979 136 E 1,0 mm2, 000 979 228 E 2,5mm2, 000 979 307 E 4,0mm2 moduł komfortu: kostka 12 pinów czarna - 4B0 973 721 000 979 021 E 000 979 023 E 000 979 133 E 000 979 135 E 000 979 225 E 000 979 227 E 000 979 306 E kostka 16 pinów czarna - 4A0972883C 000 979 006 E 000 979 121 E 000 979 223 E kostka 12 pinów czarna - 8E0972112 000 979 009 E kostka 20 pinów czerwona - 8E0972420 000 979 009 E kostka 16 pinów brązowa - 8E0972416 000 979 009 E Wielkie dzięki!
