Problem z wysokimi korektami sondy
Cześć, mam problem z wysokimi korektami sondy, temat jest już dla mnie trudny i nie wiem już gdzie szukać. Jakiś czas temu zauważyłem, że na benzynie korekty mają wysokie odchyłki i dochodziły do +15 albo w drugą stronę -15 i tak w kółko. Na LPG było dużo lepiej. Sprawdziłem szczelność dolotu, znalazłem nieszczelności na podciśnieniu do DV i na TIPie przy przepływce. Wężyk wymieniłem, DV wpadła nowa z ASO, ponieważ stara była oryginalna i już uszkodzona, TIP na razie uszczelniłem sylikonem i ponownie zrobiłem test szczelności, wynik taki, że już nie znalazłem nigdzie nieszczelności (test szczelności robiłem już kilka razy, więc śmiało wykluczam nieszczelność), a korekty dalej takie same, skaczą na plus i na minus. Kupiłem przepływkę Bosha o numerach 0 280 218 340, niestety bez zmian. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale sprawdziłem zaworek odmy ten pod kolektorem ssącym, wszystko szczelne, zaworek puszcza w jedną stronę. Mimo tych działań 0 poprawy. Czujnik temperatury pokazuje 90 stopni. Poniżej wrzucam jeszcze  logi
LPG STATYCZNY:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
BENA STATYCZNY:
VAGLOGI.PL
LPG DYNAMICZNY:
VAGLOGI.PL
BENZYNA DYNAMICZNY:
VAGLOGI.PL
LPG MIESZANA JAZDA:
VAGLOGI.PL
BENZYNA MIESZANA:
VAGLOGI.PL
SPRĘŻARKA:
VAGLOGI.PL
Edytowane przez szpakuziom
