Knodawid Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 (edytowane) Od 10 lat szwankuje mi na liczniku temperatura. Teraz kiedy rozbierałem przód aby wymienić wentylator postanowiłem wymienić czujnik temperatury. 1.8 ARG. Pan w sklepie dał mi zielony czujnik od 1.9 TDI (stary był niebieski,) twierdzac że tak mu pokazali w kompie. Czy to może być przyczyną załączania się wentylatora klimy mimo że silnik zimny i klima wyłączona ? Przy włączeniu zapłonu temperatura od razu wskakuje na 65-70 stopni ale niektórzy mówią że to też może być wina licznika te skoki temp. Edytowane 28 Czerwca 2022 przez Knodawid
Muskel1 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Czujnik zamiennik możesz do kosza wywalić albo oddać do sklepu. Czujniki kupuję się tylko oryginalne, właśnie z takiego powodu.
przem8 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 O którym czujniku temp piszesz? Za wskazania na zegarach odpowiedzialny jest czujnik g2. Występowały dwie wersje - zespolony g62/g2 albo dwa oddzielne i znajduje się ten czujnik z tyłu głowicy. Za wentylatory może być odpowiedzialny czujnik przy chłodnicy, bodajże g83.
Muskel1 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Opublikowano 28 Czerwca 2022 Tyle że czujnik g83 nie podaje wartości temp. na zegary, więc myślę, że chodzi tu o g2/62 skoro mu wskazówka świruje.
Knodawid Opublikowano 29 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2022 Dziękuję za pomoc. W takim razie zamienię czujnik na ten stary i zabiorę się za wymianę tego przy głowicy.
Muskel1 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Opublikowano 29 Czerwca 2022 2 godziny temu, przem8 napisał: Przecież tak napisałem no tak.
