Po uruchomieniu odpala się wentylator klimy
Knodawid
Od 10 lat szwankuje mi na liczniku temperatura. Teraz kiedy rozbierałem przód aby wymienić wentylator postanowiłem wymienić czujnik temperatury.
1.8 ARG. Pan w sklepie dał mi zielony czujnik od 1.9 TDI (stary był niebieski,) twierdzac że tak mu pokazali w kompie. Czy to może być przyczyną załączania się wentylatora klimy mimo że silnik zimny i klima wyłączona ? Przy włączeniu zapłonu temperatura od razu wskakuje na 65-70 stopni ale niektórzy mówią że to też może być wina licznika te skoki temp.
Edytowane przez Knodawid
Czujnik zamiennik możesz do kosza wywalić albo oddać do sklepu. Czujniki kupuję się tylko oryginalne, właśnie z takiego powodu.
O którym czujniku temp piszesz? Za wskazania na zegarach odpowiedzialny jest czujnik g2. Występowały dwie wersje - zespolony g62/g2 albo dwa oddzielne  i znajduje się ten czujnik z tyłu głowicy. Za wentylatory może być odpowiedzialny czujnik przy chłodnicy, bodajże g83.
Tyle że czujnik g83 nie podaje wartości temp. na zegary, więc myślę, że chodzi tu o g2/62 skoro mu wskazówka świruje.
Dziękuję za pomoc. W takim razie zamienię czujnik na ten stary i zabiorę się za wymianę tego przy głowicy.
