Aktualizacja map MIB Audi
pipen
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
13 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Muskel1 jestes jak zawsze niezawodny ??
W dniu 29.04.2023 o 09:02, Muskel1 napisał(a):
Dzięki Bohaterze :)
Sluchajcie ktos moze wie: aktualizacja tych map to dosc dlugi proces, czy w trakcie aktualizacji mozna zgasic auto i je zamknac? Czy proces wtedy sie dokonczy?
Normalnie w czasie aktualizacji mapy możesz zgasić auto oraz zapłon. Dopóki trwa instalacj, jednostka nie wyłączy się. Tak wgrywam zawsze u siebie mapy.
Zgaszony silnik i zapłon, wszystkie drzwi zamknięte ale nie zaryglowame.
oo to bardzo cenna informacja :) Dzieki Muskel
Po pewnym czasie ekran się tylko wygasi ale instaluje dalej w tle.:hi:
Zrobilem i jednak po pewnym czasie przerywa i sie wylacza - ale potem przy odpaleniu auta "wznawia" wgrywanie.
U mnie instalował w tle do końca. Ekran był tylko wygaszony.
mysle ze to inteligentnie jest zrobione, np. w zaleznosci od naladowania aku itp ;)
Jesteś pewny, że przerwało instalacje a nie że tylko ekran wygasł?
Miałeś komunikat, że przerwano i musiałeś potwierdzić wznowienie instalacji?
no raczej tak :) Zapuscilem aktualizacje, zgasilem auto (nie zamykalem drzwi). Po 50 minutach wsiadam, odpalam auto i sie wszystko odpalilo, pojawil sie komunikat ponownie aktualizacja MMI w Toku (juz dokladnie nie pamietam, czy czasem nie bylo "wznawiam" cos  - ale nie wiem) i patrze a on od nowa idzie - ten pasek postepu, i po chwili przeskoczyl na ponad polowe i jechal dalej az skonczyl. Wiec na moje jakby zamrozil w jakims momencie i potem przy odpaleniu dokanczal...
Ogolnie wazne przeslanie jest takie - ze nic zlego nie powinno sie stac jak zgasisz auto podczas aktualizacji, dokonczy pozniej albo dokonczy i tak :)
Edytowane przez Koalakm
Zamroził tylko ostatni widok na ekranie zanim wygasł. Po obudzeniu przeskoczył na miejsce w którym aktualnie się znajdował. Normalnie kończy sam aktualizacje i wygasza tylko ekran. Trwa to naprawdę długo, nie mierzyłem czasu ale całkiem możliwe, że 50 min nie wystarczy.
no tez tak moze byc, w kazdym razie kluczowe jest ze mozna zapuscic aktualizacje i zgasic auto - mysle ze zamknac pewnie tez.
Nie próbowałem bo auto zawsze otwarte w garażu stało jak aktualizowałem mapy. Może następnym razem wypróbuję.
W dniu 8.04.2023 o 15:07, o_artur napisał(a):
Karta 64GB z mapami 2023 zrobiona na Windows 10, format exFAT zaskoczyła od razu! Czyli patchowanie kartą z Maca dało jednak radę ale mapy już nie. Dzięki wielkie za pomoc!!!
Hej, tez mam Q7 tylko z 2017 i ciałem zrobić aktualizację.
Możesz podesłać link skąd pobrać plik M.I.B ?
Mapy już ściągnąłem, mam najnowsza wersje softu brakuje mi tylko M.I.B. Są jakieś odnośniki na GitHub ale nie mam pojęcia jak się to ściągą. Z góry dziękuje za pomoc.
EDIT:
Znalazłem nawet filmik na YT ale pod wskazanym adresem nie ma już tego pliku.
Bartek
Edytowane przez BartKat
Na tej stronie, scrollujesz w dół i wybierasz "Source code. ZIP"
GITHUB.COM
M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units -...
Zrobiłem  w a6 C7 wczoraj samodzielnie konwersję z us na eu. Wszystko odbyło się za pomocą kart SD i narzędzia MIB.
Dzisiaj chciałem wgrac mapy i niestety po włożeniu karty nie widzi danych aktualizacyjnych. Jak rozumiem muszę wgrać path o którym mowa w tym temacie. Teraz pytanie @Muskel1 czy ten Path, który wrzuciłeś mogę u siebie w a6 c7 zastosować?
Edytowane przez audicoman
