Grze Gorz 0 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Witam, sprawdziłem na krótko wentylator programem VAG i działa, jednak nie włącza się on podczas jazdy/postoju po nagrzaniu silnika. Co należało by sprawdzić? Jak zrobić adaptację VAGiem i ustawić temperatury do włączenia wentylatora chłodnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2022 Żeby wentylator się włączył to muszą być spełnione pewnie warunki. Masz wersję z jednym czy dwoma wentylatorami? Przy włączonej klimatyzacji wiatraki powinny się kręcic cały czas. Jak silnik się zagrzeje to wentylator załączy 1-wszy bieg zazwyczaj po przekroczeniu 99-102 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriux 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Odgrzeje kotleta troche, mam to samo w sensie wentylator nie chodzi na postoju w skutek czego auto sie przegrzewa w korkach. Działa na pierwszym biegu nie moze wejśc na 2 bieg (jakby coś go blokowało) nawet z testu vcds. Na krótko działa bez problemu. Czujniki przy chłodnicy i przy grodzi wymienione z ASO. Błąd który powraca, po zmianie sterownika z wentylatorem nic to nie dało 18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction P1931 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez endriux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Wentylator do wymiany. Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
