Sylwek77 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Dopadła mnie własnie taka sytuacja z.... b6 z silnikem AVJ . Po kilku godzinach w lesie powrót na parking i d*pa. Auto nie chce odpalić ... Niby łapie na setny ułamek i nic... Po kilkunastu próbach w końcu odpala. Jednak nie ma mocy, brak błędów na desce. Do 2000 tyś. obrotów jako tako jedzie, powyżej zaczyna szarpać i dusić się... Dodam że burza chwile wcześniej przeszła.. Jakaś wilgoc mogła zaszkodzić ? Ratujcie bo mnie tu wilki zjedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) 1. Uzupełnij prosze profil 2. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. 3. Sprawdź w podszybiu (strona kierowcy) czy sterownik silnika i przekaźniki nie są zalane. Edytowane 2 Lipca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 może zerwało/rozerwało jakiś wąż i masz nieszczelność. Taki trochę mix bo jak spadła mi rura z ICka to nie mogłem odpalić, a jak spadała z turbo to przy mocniejszym wciskaniu jak ładowało to się dławił i nie jechał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek77 0 Opublikowano 5 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 W dniu 2.07.2022 o 08:20, Muskel1 napisał: 1. Uzupełnij prosze profil 2. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. 3. Sprawdź w podszybiu (strona kierowcy) czy sterownik silnika i przekaźniki nie są zalane. Dodam że na Lpg zapitala aż miło, jak zawsze Pompa paliwa raczej sprawna, na filtrze paliwa zrobione może z 5000 tyś Blędy jakie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 (edytowane) Szukaj nieszczelności w układzie SAI ale ona raczej nie ma nic do odpalania. Prędzej ten filtr paliwa z zamiennika, w który jebie się regulator ciśnienia bardziej niż sasha grey jak była na topie Sprawdź sobie ciśnienie paliwa przy odpalaniu i czy reduktor nie puszcza gazu w dolot. Edytowane 5 Lipca 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek77 0 Opublikowano 5 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 2 minuty temu, przem8 napisał: Szukaj nieszczelności w układzie SAI ale ona raczej nie ma nic do odpalania. Prędzej ten filtr paliwa z zamiennika, w który jebie się regulator ciśnienia bardziej niż sasha grey jak była na topie Sprawdź sobie ciśnienie paliwa przy odpalaniu i czy reduktor nie puszcza gazu w dolot. Filtr paliwa Knecht... wiec jako tako Jeżdzę na Pb.... gaz jest bo jest, przełączyłem ostatnio by sprawdzić róznice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 Firma filtra nie ma znaczenia, wszystkie jednyn c**jem robione. Poza tym jak chcesz diagnozować to masz w dziale diagnostyka co i jak z 1.8t. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek77 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 W dniu 3.07.2022 o 16:54, 3r4 napisał: może zerwało/rozerwało jakiś wąż i masz nieszczelność. Taki trochę mix bo jak spadła mi rura z ICka to nie mogłem odpalić, a jak spadała z turbo to przy mocniejszym wciskaniu jak ładowało to się dławił i nie jechał W dniu 5.07.2022 o 15:51, przem8 napisał: Firma filtra nie ma znaczenia, wszystkie jednyn c**jem robione. Poza tym jak chcesz diagnozować to masz w dziale diagnostyka co i jak z 1.8t. Temat ogarnięty.... Winowajca to filtr paliwa ??? A juz chcieli na warsztacie sprawdzac/wymieniać swiece, cewki, przeplywomiez, turbine i bog wie co jeszcze ? Po wyjechaniu z warsztatu okazało się ze miałem peknietą spreżyne lewy przód, pewnie po podnieśieniu auta suka wylazła ?? Dzieki za info o reduktorze ciśnienia w filtrze ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
