wajch0wsky Opublikowano 6 Lipca 2022 Opublikowano 6 Lipca 2022 cześć wszystkim, to mój pierwszy post i piszę z problemem dotyczącym świateł. Elektryk coś pochrzanił i nie mogę uruchomić doświetlania zakrętów, które znajduję się w lampach przy xenonach, H7 jak się nie mylę. Jest jakieś kodowanie na to? szukałem ale nie mogę nic znaleźć, wszystko dotyczy tylko doświetlania z halogenów. Drugi temat to skrętne xenony, po roku posiadania samochodu dowiedziałem się, że mam auto wyposażone w skrętne (wlepka w bagażniku oraz numery lamp), tylko nie mogę wejść do modułu 55 jak sie nie mylę, gdzie powinno być kodowanie. Światła przy odpalaniu samochodu się poziomują oraz robią "zeza" ale podczas jazdy są nieruchome
Muskel1 Opublikowano 6 Lipca 2022 Opublikowano 6 Lipca 2022 (edytowane) Doświetlanie zakrętów w skrętnych bixach w Twoim modelu realizowane jest nie poprzez światła przeciwmgielne, tylko poprzez dotatkową żarówkę H7, siedzącą obok soczewki. Aby soczewki skręcały wraz z ruchem kierownicy i doświetlanie zakrętów działało, wyłącznik świateł musi być usawiony w pozycji "Auto". Nie wejdziesz do modułu 55 bo w polifcie go nie ma. Samopoziomem i funkcją skrętną steruje BCM1. Co robił dokładnie elektryk przy aucie? Edytowane 6 Lipca 2022 przez Muskel1
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 (edytowane) 19 godzin temu, Muskel1 napisał: Doświetlanie zakrętów w skrętnych bixach w Twoim modelu realizowane jest nie poprzez światła przeciwmgielne, tylko poprzez dotatkową żarówkę H7, siedzącą obok soczewki. Aby soczewki skręcały wraz z ruchem kierownicy i doświetlanie zakrętów działało, wyłącznik świateł musi być usawiony w pozycji "Auto". Nie wejdziesz do modułu 55 bo w polifcie go nie ma. Samopoziomem i funkcją skrętną steruje BCM1. Co robił dokładnie elektryk przy aucie? tylko właśnie doświetlanie działało wcześniej przy skręcie kierownicą a teraz działa tylko przy włączonym kierunku (chociaż muszę dokładniej sprawdzić bo nie jeżdżę aktualnie podczas mroku) elektryk chciał załączyć skrętne xenony, coś naklikał a xenony nadal nie skręcają :/ . nie wiem czy jest specjalne kodowania czy coś jest nie tak z autem Edytowane 7 Lipca 2022 przez wajch0wsky
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 Grzebał tylko w kodowaniach czy przerabiał coś w wiązkach?
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Grzebał tylko w kodowaniach czy przerabiał coś w wiązkach? tylko kodowania
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 zgadza się, tylko na takich jeżdżę. Xenon nigdy nie skręcał podczas jazdy tylko przy odpalaniu i poziomowaniu
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 Wrzuć pełny autoscan z vcds wszystkich sterowników.
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 doświetlanie przez H7 sprawdzone w czeluściach garażu. na pozycji auto, działa! elektryk sprawdzał to w dzień przy wyłączniku na pozycji załączonych świateł a nie na AUTO
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 1 minutę temu, wajch0wsky napisał: doświetlanie przez H7 sprawdzone w czeluściach garażu. na pozycji auto, działa! elektryk sprawdzał to w dzień przy wyłączniku na pozycji załączonych świateł a nie na AUTO Więc skrętne też powinny działać. Na postoju w garażu nie sprawdzisz. Pojazd musi być w ruch i wyłącznik na Auto.
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 5 minut temu, Muskel1 napisał: Więc skrętne też powinny działać. Na postoju w garażu nie sprawdzisz. Pojazd musi być w ruch i wyłącznik na Auto. Podczas jazdy nigdy nie zauważyłem tego aby chociaż trochę się poruszały. ruch xenonów powinien być zauważalny dla oka, czy się mylę?
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 (edytowane) 2 minuty temu, wajch0wsky napisał: Podczas jazdy nigdy nie zauważyłem tego aby chociaż trochę się poruszały. ruch xenonów powinien być zauważalny dla oka, czy się mylę? Powinien, najlepiej widoczny przy jezdzie z małą prędkością i naprzemienniej zmianie kierunku jazdy. Edytowane 7 Lipca 2022 przez Muskel1
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 6 minut temu, Muskel1 napisał: Powinien, najlepiej widoczny przy jezdzie z małą prędkością i naprzemienniej zmianie kierunku jazdy. niestety nic takiego u mnie nie występuję. postaram sie nagrać film idę poszukać opcji autoscan sterowników, tylko że nie posiadam vcds'a. Nada się z urządzenia Launch czy kombinować od kogoś vcds?
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 Teraz, wajch0wsky napisał: niestety nic takiego u mnie nie występuję. postaram sie nagrać film idę poszukać opcji autoscan sterowników, tylko że nie posiadam vcds'a. Nada się z urządzenia Launch czy kombinować od kogoś vcds? VCDS
wajch0wsky Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Opublikowano 7 Lipca 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: VCDS okej, ogarnę na jutro od znajomego i będę pisał
Muskel1 Opublikowano 7 Lipca 2022 Opublikowano 7 Lipca 2022 Teraz, wajch0wsky napisał: okej, ogarnę na jutro od znajomego i będę pisał Pelny autoscan jako plik .txt 1
wajch0wsky Opublikowano 8 Lipca 2022 Autor Opublikowano 8 Lipca 2022 21 godzin temu, Muskel1 napisał: Pelny autoscan jako plik .txt witam ponownie Log-WAUZZZ8K7EA110761-223980km.txt
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca 2022 Opublikowano 8 Lipca 2022 Możesz na próbę w sterowniku 09 W Byte 2 odznaczyłbym Bit 6 w Byte 3 odznaczyłbym Bit 5 w Byte 4 zaznaczyłbym Bit 7 w Byte 5 odznaczyłbym Bit 6
wajch0wsky Opublikowano 8 Lipca 2022 Autor Opublikowano 8 Lipca 2022 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Możesz na próbę w sterowniku 09 W Byte 2 odznaczyłbym Bit 6 w Byte 3 odznaczyłbym Bit 5 w Byte 4 zaznaczyłbym Bit 7 w Byte 5 odznaczyłbym Bit 6 niestety nie pomogło, Byte 2, 3, i 5 był odznaczony, zmieniłem tylko Byte 4 ale wciąż nie działa. ani na postoju ani podczas jazdy
Muskel1 Opublikowano 8 Lipca 2022 Opublikowano 8 Lipca 2022 To będziesz chyba musiał wybrać się do ASO w celu przywrócenia sterownika 09 do stanu w jakim wyjechał z fabryki. Podłączą auto online i przywrócą kodowania.
