matek1.8t 0 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 (edytowane) Witam, wiem że było sporo podobnych tematów na temat wytrzymałości seryjenego sprzęgła w 1.8t bfb ale nigdzie nie znalazłem informacji ile mocy Nm wytrzyma zestaw valeo kit ze sztywnym kołem? Audiczke mam już po swapie na quattro i może to błąd że nie wleciał komplet z AWX ale cóż... Mam przygotowaną hybrydę na okolicę 240km, downpipe 2.75 a fmic 230 już siedzi i jak na razie pozostaje ta niepewność w postaci sprzęgła. (Nowy zestaw przejechałem na nim ok 2 tys km) Ktoś może przerabiał podobny temat? Edytowane 10 Lipca 2022 przez matek1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Seria spokojnie wystarczy na 240 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek1.8t 0 Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 18 minut temu, Langista napisał: Seria spokojnie wystarczy na 240 km. Dzięki wielkie. Czyli do tego najlepiej wtryski z s3 i będzie śmigać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Tego akurat nie wiem, ale na szczęście masz całe 'kompendium wiedzy' na temat podnoszenia mocy w 1.8t i co trzeba na jaką moc wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 47 minut temu, matek1.8t napisał: Czyli do tego najlepiej wtryski z s3 i będzie śmigać? Wtryski 380cc wystarczą a nawet 370cc z Saaba też będą ok do tej mocy. Czy będzie śmigać to się okaże po montażu wszystkiego oraz podczas strojenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek1.8t 0 Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Ok w takim razie po montażu turbo i strojeniu dam znać. Przy okazji będzie info dla pozostałych czy warty jest taki kit valeo i jakie moce wytrzymuje oraz czy mocno nie wibruje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Oczywiście ze wibruje w zakresie 1-2 tys obr, świeży zestaw z awx bez problemu przeniesie zakładaną moc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek1.8t 0 Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 1 minutę temu, Łukasz13 napisał: Oczywiście ze wibruje w zakresie 1-2 tys obr, świeży zestaw z awx bez problemu przeniesie zakładaną moc. To doskonale wiem bo temat niejednokrotnie przerabiany że sprzęgło od awx daje rade lecz nie ma nigdzie informacji na temat wytrzymałości zestawu sztywnego z valeo i jakie moce zniesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Oczywiście nikt nie zabrania testować i pochwalić sie wynikami... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie matek1.8t 0 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Po finalnym strojeniu na 220ps i 320NM sprzęgło śmiało wytrzymuje i ilość wibracji się nie powiększyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
