adas999 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Witam mam problem z radiem chinskim nie chce sie uruchomic posiadam bose kupilem adapter zeby graly glosniki nie wiem czy kable w wtyczce iso sa ok kolejnoscia zauwazylem ze zolty z czerwonym pozamieniany auto po podlaczeniu wszystkich wtyczek nic nie wyswietla foty kable z radia oraz z auta oraz co w instrukcji radio wczesniejsze Symphony 2003 rok audi a4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Pewnie masz stare radio pod ręką, zobacz czy pierwsze 4 piny z chińskiego radia dobrze trafiają do pinów z ori instalacji. Podpowiem ze w audi nie ma sygnału po zapłonie do radia, jest tylko stały +, czyli może być tak że musisz doprowadzić do radia sygnał zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 A kolega ma can-bus dekoder? Bo jak nie chce niczego rzeźbić w instalacji to będzie potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 @pila24 a można prosić o linka co kupic dokładnie mam tylko adapter do tylnych glosników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Pierw może napisz jaki masz model radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 @pila24 chińczyk z androidem allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 (edytowane) Napisz dokładnie jaki model,to radio z linku ma wbudowany can-bus dekoder i widzę że ma inne wtyczki. Edytowane 17 Lipca 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 (edytowane) No ja mam te samo te same wtyczki tylko gotową iso co jest na zdjeciu zamowilem z allegro reszta jest w pudelku NAWIGACJA RADIO 2DIN ANDROID 8.1 WI-FI BT GPS PL RADIONAWIGACJE.PL System Android 8.1, czterordzeniowy procesor, 1GB pamięci RAM, Wi-Fi, Bluetooth... Edytowane 17 Lipca 2022 przez adas999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Chodziło mi o gniazda z tyłu radia,na Twoich zdjęciach jest jeden rząd białych gniazd A na tym z allegro są 2 rzędy gniazd,dlatego pytalem czy to te same radio. Jeżeli jest takie samo to ma canbusa wbudowanego,musisz wymusić start radia (+12v na piny A2 i A3,masa na A1) I jak się uruchomi to poszukać opcji startu poprzez can. Wówczas odłączyć trzeba będzie napięcie z pinu A3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 (edytowane) @pila24jednak rozni sie u mnie wyglada to tak Edytowane 17 Lipca 2022 przez adas999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 To napisz jaki to model,bo inaczej to będą same domysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 20 minut temu, pila24 napisał: To napisz jaki to model,bo inaczej to będą same domysły Problem w tych chińskich badziewiach, że tam pewnie nigdzie nie pisze ani marka ani model bo to wszystko jest no name szrot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 @pila24 Nigdzie nic nie pisze jaki to model ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Godzinę temu, adas999 napisał: @pila24 Nigdzie nic nie pisze jaki to model ;/ To wymuś uruchomienie jak wyżej napisałem,wtedy sprawdź w opcjach czy jest canbus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 (edytowane) @pila24Wymusilem uruchomienie w ustawieniach nie mam nic o canbusie widocznie piny we wtyczce wystarczy pozamieniac? I pytqnie czy jak nie bd mi sie wylaczca radio po zaplonie to czy jak je wylacze przyciskiem nir bedzie mi rozladowywac aku? Edytowane 17 Lipca 2022 przez adas999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 1 godzinę temu, adas999 napisał: @pila24Wymusilem uruchomienie w ustawieniach nie mam nic o canbusie widocznie piny we wtyczce wystarczy pozamieniac? I pytqnie czy jak nie bd mi sie wylaczca radio po zaplonie to czy jak je wylacze przyciskiem nir bedzie mi rozladowywac aku? Zdaję się że radio potrafi wykryć podłączony can,tą czarną wtyczkę fabryczną w której jest dużo kabli masz podłączoną? Pokaż dokładniejsze zdjęcia z instrukcji,najlepiej by było ogarnąć sterowanie poprzez can,wówczas można by było z kiery również sterować o ile masz taką z multifunkcją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 1 godzinę temu, adas999 napisał: pytqnie czy jak nie bd mi sie wylaczca radio po zaplonie to czy jak je wylacze przyciskiem nir bedzie mi rozladowywac aku? Tak,będzie wciągało aku zbyt szybko. W obecnym stanie podłączenia nie używaj tego radia,albo napięcie po zapłonie trzeba dołożyć,albo ogarnąć canbus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas999 0 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 8 minut temu, pila24 napisał: Tak,będzie wciągało aku zbyt szybko. W obecnym stanie podłączenia nie używaj tego radia,albo napięcie po zapłonie trzeba dołożyć,albo ogarnąć canbus A ktory to kabel w tej wtyczce moze byc po zaplonie ? Fabrycze radio gasnie mi mi po wyjeciu kluczykow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Żaden, musisz podprowadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
